NIE świecą LED-y w pozycji AUTO
Witam, mam problem z moim B8. Mianowicie chodzi o to że NIE świecą mi LED-y w pozycji AUTO. Zawsze było okej nawet na samym zapłonie świeciły, a dzis zauważyłem że nie włączają się wgl. Dopiero gdy przełączę na POZYCYJNE no to się włącza. Pomóżcie w czym jest problem?mogły się jakoś rozkodowac?
Jest możliwe że masz włączoną opcję, że ledy gasną na włączonym ręcznym, sprawdź czy świecą jak zwolnisz ręczny.
Góral65 bez ręcznego też nie działają ?
Podepnij komputer, sprawdź błędy. Skoro dokładane to może kable czy przejściówki nie łączą gdzieś. Zależy jak dokładanie było wykonane. Czy zgodnie ze sztuką żeby wszystko było jak oryginalnie czy może tylko lampy włożone i jakieś kombinacje z okablowaniami porobione. Napisz coś więcej. Kto robił i przede wszystkim jak zrobione, czy czujniki na wachaczach sa, czy moduł do sterowania samopoziomem jest, czy było odpowiednio kodowane?
Lampy są seryjne od NOWOŚCI. I cały czas wszystko było ok, po prostu z dnia na dzień przestały świecić na AUTO. Rodzice kiedyś mieli taki problem w Oplu Astrze J i wiem że tam była kombinacja zapłonem, że trzeba było włączyć zapłon na 10 sek z włączonymi pozycyjnymi i po wyłączeniu zapłonu na AUTO i tak zapamiętał. Lecz niewiem jak to jest w AUDI.
Czujniki i moduł od poziomowania nie mają nic wspólnego ze świeceniem ledów, czy coś grzebałeś w MCE ?
Nic nigdzie nie grzebałem, nie mam nawet kompa... Ale zrobiłem jeden podstawowy błąd! Dałem auto kobiecie no i jak wróciła z Bydgoszczy to LED-y już nie świeciły ?‍♂️?
Wiem że nie ma ale przynajmniej wiadomo jak jest  dokładanie zrobione.  Tyle że to nie dokładane a ori. Odpowiedziałem po prostu na inny wątek. Jest taki sam wątek ten sam problem z dokładanymi u innego kolegi:grin:
Zobacz w ustawieniach MMI czy nie sa deaktywowane.
Ale gdzie to jest? w CAR? Jaka zakładkę? Wiem że można ustawić czułość czujnika kiedy ma włączać mijania, ale ze LED-Y?
Jakie masz radio? MMI, Czy Concert czy co tam siedzi?
 W ustawieniach Car-> Oświetlenie zwen. -> Światła do jazdy dziennej
Uzupełnij poprawnie swój profil żeby było wiadomo który rocznik itd.
Masz przedlift czy polift?
Mam CONCERTA, I po angielsku ?
Nic nie szkodzi że po ang. Sprawdź czy jest ten punkt widoczny w Car-> Lights settings-> Daytimme running lights
Tak pewnie tam bedzie.
Jak nie to zrób fotki jakie punkty menu sa widoczne w car
Już ogarnięte, było wyłączone w CAR! Oczywiście moja Pani grzebała, bo ona chciała tylko zmniejszyć Bass! ?‍♂️MUSKEL1 dziękuję za pomoc?
Ach te baby:grin: skąd ja to znam. Moją nazywam Bass Killerem:grin: Super że znowu działa:thumbup1:
