Qbatt Opublikowano 20 Lipca 2020 Opublikowano 20 Lipca 2020 (edytowane) Sprawa wygląda następująco Przy zachodzeniu z obrotów w przedziale 3000 - 2500 obrotów występuje irytujące buczenie/rezonans najbardziej słyszalny na 4 biegu choć słychać też na 3 i 5 ale słabiej i też w tym samym przedziale obrotów i tylko przy odpuszczeniu gazu i zwalnianiu silnikiem. Ciężko to nagrać telefonem ale dźwięk jest podobny do tego jakby najechać na białe pasy dzielące pasy ruchy na autostradzie (ewentualnie podobne do otwartej szyby przy szybszej jeździe). Jest to cykliczny dźwięk jednak występuje tylko w konkretnym przedziale obrotowym. Starając się opinać to dokładnie to przy schodzeniu z obrotów silnika w tym przedziale występują dwa/trzy takie buczenia w równych odstępach czasowych mniej więcej co 2-3 sek. Wydaje się ze dźwięk jest bardziej słyszalny z tyłu auta choć może być to złudne. Jeśli wcisnę sprzęgło buczenie ustaje. To samo tyczy się wrzucenia na luz buczenie ustaje. Jeśli podczas buczenia zaciągnę ręczny buczenie jest znacznie mniejsze bardzo bardzo słabe. Trochę już ręce opadają bo sporo sprawdzone i wymienione a irytujący problem jak był tak jest. Jakieś sugestie porady? Edytowane 20 Lipca 2020 przez Qbatt
Remilo7 Opublikowano 20 Lipca 2020 Opublikowano 20 Lipca 2020 Jeżeli po wciśnięciu sprzęgła przechodzi, to może dwumasa?
Qbatt Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Właśnie sprawa jest dość dziwna bo auto było na sporym serwisie, wymiana dwumasy na nowy LUK sprzęgła obitego okładziną z domieszką kewlaru, wymiana napinacza, uszczelniacza wału korbowego, zmiana poduszek silnika, wymiana oleju, czyszczenie smoka, zmiana oleju w skrzyni. Wiec mała taczka siana zostawiona w warsztacie a auto oddałem bez defektu a otrzymałem po serwisie z defektem potem stało 2 tygodnie na reklamacji i warsztat się poddał twierdząc, że wszystko zrobił jak należy i nie ma pojęcia co to może być. A testowali wieszali się niby na wale, dyfteryt opuszczali podnosili to samo silnikiem, zmieniali poduszki na stare i niby wszytko jest jak należy a poza tym buczeniem.
ulisses Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 Jak wszystko sprawdzone to problemem może być nowa dwumasa. Niestety zdarzają się nowe wyjęte z pudełka z wadą.
soul87 Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 (edytowane) Jakie poduszki silnika zalozyles? Przed tym duzym serwisem bylo ok ? Edytowane 21 Lipca 2020 przez soul87
Qbatt Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor Opublikowano 22 Lipca 2020 20 godzin temu, soul87 napisał: Jakie poduszki silnika zalozyles? Przed tym duzym serwisem bylo ok ? Założyłem oryginalne nie wylane używki a potem jeszcze zmieniałem raz na stare. Tak.Przed serwisem nie było tego buczenia. 20 godzin temu, ulisses napisał: Jak wszystko sprawdzone to problemem może być nowa dwumasa. Niestety zdarzają się nowe wyjęte z pudełka z wadą. Tego się Trochę boje.
Qbatt Opublikowano 28 Lipca 2020 Autor Opublikowano 28 Lipca 2020 A co ciekawe to na podnośniku nic nie słychać rozpędzając się na czwartym biegu w tym przedziale obrotów dopiero na drodze powstaje te buczenie.
Remilo7 Opublikowano 28 Lipca 2020 Opublikowano 28 Lipca 2020 Bez obciążenia samochód i wszystkie jego elementy nie będą się zachowywać tak samo.
Qbatt Opublikowano 29 Lipca 2020 Autor Opublikowano 29 Lipca 2020 Wiec w jaki sposób ustalić źródło problemu. Wieszaki wymienione wydech wymieniony. Skrzynia, wał i dyfer na nowo złożone a ten dźwięk jak był tak jest.
mpj92 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Mam dokładnie to samo po wymianie kompletnego sprzęgła z dwumasą. Może kwestia wyważenia wału?
