noidemm Opublikowano 22 Lipca 2020 Opublikowano 22 Lipca 2020 Witam. Samochód Passat B5FL z silnikiem 2.0 20V kod silnika ALT moc 131 koni. Po wymianie sondy na nową (stara w ogóle nie dawała znaku życia) pojawił się błąd: 16514 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 malfunction in circuit p0130 -008 Implausible signal. Zauważyłem że błąd ten wyskakuje tylko na zimnym silniku i przy szybkim zdjęciu nogi z pedału gazu. Jak powoli puszczam pedał błędu nie ma, jak silnik się nagrzeje też błąd nie występuje. Sonda jak nie ma błędu pracuje normalnie: https://www.youtube.com/watch?v=FvFSnz8BrVk Dziwnie tez pokazuje grupa 41 w sekcji silnik tak jak by sonda się włączała i wyłączała: https://www.youtube.com/watch?v=qVjskB9I_nU Sonda kupiona orginalna BOSCH. Czy winna może być tu przepustnica? Auto lekko faluje i potrafią spaść obroty przy puszczaniu gazu poniżej 600. W aucie powymieniałem uszczelki od dolotu, układ dolotowy szczelny. Uszkodzona jest kierownica powietrza, ale ona raczej nie ma nic do sondy.
Pieterb Opublikowano 22 Lipca 2020 Opublikowano 22 Lipca 2020 (edytowane) filmiki są prywatne i nie działają to raz a dwa to ten błąd raczej oznacza uszkodzenie zasilania grzałki jak mi się wydaje więc być może jakiś problem z jej zasilaniem jakiś przekaźnika albo coś, bo nie wiem jak to tu jest dokładnie zrobione. Bo jak piszesz że sonda nowa lub po prostu uszkodzona. Edytowane 22 Lipca 2020 przez Pieterb
przem8 Opublikowano 22 Lipca 2020 Opublikowano 22 Lipca 2020 Nowe nie znaczy, że sprawne. Buble pod logiem boscha też się trafiają.
Pieterb Opublikowano 22 Lipca 2020 Opublikowano 22 Lipca 2020 3 godziny temu, przem8 napisał: Nowe nie znaczy, że sprawne. Buble pod logiem boscha też się trafiają. no niestety ale tak
noidemm Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Opublikowano 23 Lipca 2020 film publiczny, przepraszam za błąd
Łukasz13 Opublikowano 31 Lipca 2020 Opublikowano 31 Lipca 2020 Doprecyzuj czy błąd wywala na na pb i lpg czy tylko na lpg.
noidemm Opublikowano 15 Września 2020 Autor Opublikowano 15 Września 2020 Na PB i LPG bez zmian, błąd wyrzuca i tu i tu
