Wypadanie zapłonu cylinder 4,5,6
Witam. Pod obciążeniem przy jeździe autostradowej miga kontrolka silnika.  Koło komina nic się nie dzieje chyba że mocno zbutuję ponad 5 tyś.  Poza tym nic się nie dzieje nie szarpie samochód ma normalną moc. Katy sprawdzone pół roku temu są całe, nowe świece cewki. Wiem że temat wałkowany sto razy bo i przyczyn może być sporo ale może ktoś coś poradzi. Rozrząd 7,7,9,12. Dodam że przez 3 lata na tych parametrach nic się nie działo. Może ktoś przerabiał podobny problem.
Auto z gazem? Jeżeli tak, to zapłony wypadają tylko na gazie czy na gazie i benzynie? Wykręć świece i sprawdź czy są mokre czy suche?
Edytowane przez garfield110
1. Kompresja OK?
2. Sprawdziłeś/wymieniłeś świece jak kol. wyżej zalecał? Ewentualnie zamieniłeś stronami ?
3. Cewki j.w.
4. Ciśnienie paliwa (pompa paliwa/filtr/regulator ciśnienia/wężyk przy nim idący do kolektora/wtryski) OK?
Świece cewki zmienione, podciśnienia, odma też, kompresja 9  na jednym rzędzie 8 na drugim. ETKA podaje 7,5 - 14 Teoretycznie padaczka aczkolwiek olej bierze w normie. Nie szarpie nie kopci nie przebiera jeździ jak zawsze jeździła tylko ten chęci mruga przy wysokich obrotach
  • 4 tygodnie później...
Przyczyną okazał się wykruszony  oraz niesprawny katalizator Znalazłem firmę która dorobiła katy za 2200Zł za stare odzyskałem 500. Narazie wszystko ok.
