Koalakm 14 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Na zdjęciu masz Bit 0 - 1 Bit 1 - 0 Bit 2 - 0 Bit 3 - 0 Bit 4 - 0 Bit 5 - 0 Bit 6 - 1 Bit 7 -0 ahh no tak od konca zaczynajac o Bit 0. Czyli wystarczy ze zmienie na wartosci Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Byte 33 Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1, Byte 03 Bit 0 na 0, Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 dziekuje bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 14 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2023 Panowie, czy przy światłach full led (nie Matrix) doświetlanie zakrętów jest włączone z default? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 14 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2023 7 minut temu, olekj32 napisał(a): Panowie, czy przy światłach full led (nie Matrix) doświetlanie zakrętów jest włączone z default? Tak, powinno. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 15 godzin temu, Muskel1 napisał(a): 16 godzin temu, olekj32 napisał(a): Panowie, czy przy światłach full led (nie Matrix) doświetlanie zakrętów jest włączone z default? Tak, powinno. i rozumiem ze przy LED juz nie ma tego problemu ze albo doswietlanie albo przeciwmgielne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 15 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2023 1 godzinę temu, Koalakm napisał(a): i rozumiem ze przy LED juz nie ma tego problemu ze albo doswietlanie albo przeciwmgielne? Nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 3 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2023 W dniu 11.04.2023 o 12:07, Muskel1 napisał(a): Byte 33 Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, Bit 3 na 0, Bit 4 na 1, Byte 03 Bit 0 na 0, Bit 1 na 0, Bit 2 na 1, To mi przyjelo i działa. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Weman 0 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 (edytowane) Witam, Potrzebuje porady, próbuje zakodować doświetlanie zakrętów przy Full Ledach i niestety niby przyjmuje kodowanie, ale nie działa doświetlanie a przy okazji przestały działać światła drogowe ( długie ). Edytowane 4 Września 2023 przez Weman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 1. Co znaczy nie przyjmuje? Pojawia się jakiś komunikat? 2.Zrobiłeś pełny auto-scan lub zapisałeś sobie pierwotne kodowanie zanim zacząłeś zmieniać kodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Poza tym doświetlanie zakrętów w lampach full led jest fabrycznie, więc nie wiem po co tam grzebałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Weman 0 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Komunitak jest pozytywny, znaczy się kodowanie się przyjmuje. Mam gdzie zdjęcie z pierwotnymi ustawieniami. Wydaje mi się że nie doswietlal zakrętów, przynajmniej nie zauważyłem takiej czynności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Lampy LED masz fabrycznie czy dokładane? Przełącznik świateł musi być w pozycji "Auto" aby światło zapalało się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Weman 0 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Fabryczne. Tak wiem, cały czas jedze na auto, ale nie zauwalem doswietlanie zakrętów. Jest jakieś inne kodowanie na lampy led ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Nie, bo tak jak pisałem, jest już fabrycznie zakodowane. Niniejsze kodowanie jest dla lamp bixenonowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Weman 0 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Ok, dzięki w takim razie wracam do ustawień fabrycznych i baczniej zwrócę uwagę czy jest doświetlanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.s 0 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 W dniu 4.09.2023 o 21:50, Muskel1 napisał(a): Nie, bo tak jak pisałem, jest już fabrycznie zakodowane. Niniejsze kodowanie jest dla lamp bixenonowych. Witam Mam oryginalne ledy w mojej a4b9 2017r i też nie zauważam doświetlania zakrętów. Może nie w każdym egzemplarzu włączali tą funkcję, szkoda po to przydatna funkcjonalność i to ze względów bezpieczeństwa. Z tego co doczytałem to według opisu z tego wątku też mogę spróbować włączyć doświetlanie w ledach czy może jest jakaś inna procedura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 W led jest to fabrycznie uruchomione, warunkiem jest ustawienie wyłącznika świateł w pozycji "Auto" , a nie w pozycji świateł mijania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.s 0 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 23 minuty temu, Muskel1 napisał(a): W led jest to fabrycznie uruchomione, warunkiem jest ustawienie wyłącznika świateł w pozycji "Auto" , a nie w pozycji świateł mijania. Jeżdżę praktycznie tylko w „auto” i niestety nic nie doświetla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2023 Może ktoś Ci nagrzebał w kodowaniach. Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
