[B5] Nr śrub z Etki
Chodzi o śruby, które mocuja górne wahacze (wewnątrz przy silniku). Proszę o podanie nr śruby z Etki, jeżeli to możliwe to równiez zrzut ekranu, które to są. Facet w salonie zabardzo nie wiedział jakie ma mi sprzedać. Dzięki.
Wielkie dzięki. W serwisie oczywiście sprzedali mi złe :twisted: jutro bedę musiał wymienić.
Witam,
Możesz podać cenę tych śrub w ASO?
Dzięki,
K.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 28-03-2007, 12:36 ]
najpierw zajrzyj może do regulaminu (a potem do działu Newbie)
Śruby które podał bratpit zamówiłem dzisiaj i będą kosztowac 9 zł/szt. nakrętka samoblokująca 2,10 zł/szt. Śruba (ta długa czerniona) 5,00 zł.
Ściąga z mojego paragonu z ostatnich zakupów ASO - Audi Centrum Wrocław:
Kupowałem dwa rodzaje śrub do górnego przedniego wahacza A4 1995.
Podobno dopiero od 1996 jest czerniona trwardsza śruba - w '95 jest jeszcze 8.8
Ceny bardzo przystępne:
śruba N10173303 4,17zł
śruba 4D0407192C 6,12zł <--- błędnie sprzedano mi śrubę do końcówki drążka kierowniczego
nakrętka N10286102 1,94zł
Wszystkie śruby 8.8
Ta od tulei ma inny łeb.
Od sworzni wygląda całkiem normalnie.
Za free dorzucili ramki do rejestracji (sąsiedzi mi potłukli hakami moje stare ramki do tablic)
Aktualizacja:
Niestety sprzedano mi zły typ śrub...
Sruby do tulei met-gum oczywiście okazały się nieprawidłowe, ale pan w ASO szybciutko mi je wymienił bez problemów i dopłat.
Dodatkowa informacja - śruba od sworzni do A4 w 1995 roku nie jest jeszcze czerniona - wygląda tak samo jak ta od tulei(kolorystycznie) i jest odrobinę krótsza niż ta czerniona.
Wszystkie śruby są pociągnięte takim zielonkawym lakierem.
[ Dodano: 04-04-2007, 12:03 ]
Czy nakrętka samozaciskowa koniecznie powinna mieć element "plastikowy" w środku?
Wydaje mi się, że przy demontażu nakrętki mocującej sworznie górnych wahaczy miała ona właśnie jakiś plastik w środku.
Mam podejrzenie, że znów błednie mi sprzedano - tym razem nakrętki. Ręce opadają...
