Czujnik jakości powietrza 4G0907658A
Czy ktoś może wytłumaczyć jak działa ten czujnik.Czujnik umiejscowiony jest przy wlocie powietrza przy podszybiu .Czy w kodowaniu w vcds ma być zaznaczony czujnik G238 czy pusty.Po zaznaczeniu wyskakuje błąd 01592. Climatronik jednostrefowy.
W A4 B7 pamiętam że był przycisk  w Climatroniku z literką A .W B8 tego nie mam.
Edytowane przez arnail77
Ten czujnik montowany był tylko w trójstrefowym climatroniku dlatego wywala Ci ten błąd.  Ma on za zadanie w razie gdy "uzna" że powietrze zazysane do kabiny nie jest czyste (czyli spaliny, dwutlenek wegla, NOx) przełączyć klapkę na obieg zamknięty. Jest to bardziej taki pic na wodę bo to w zasadzie tak średnio działa. Można w adaptacjach ustawić chyba 3 różne stopnie czułości z jaką ma ten czujnik "wykrywać" złą jakość powietrza. By aktywować działanie tego czujnika należy w MMI ustawić Umluftautomatik (automatyczna wentylacja) na włączony.
