Rafał 18t Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Panowie wczoraj byla sytuacja taka ze rano audi odpalilo normalnie jadac do pracy po pracy chcialem odpalic i niestety ale nie udalo sie(w liczniku nie świeci sie kontrolka od immobilizera). Dziś wzialem druga stacyjkę myśląc ze to przez cewkę w stacyjce bo byl bład ale po zmianie stacyjki nadal nie pali sie kontrolka od immo. Moje pytanie czy to moze byc immo w sterowniku uszkodzone? Czy raczej immobox bo takie cos jest. A co to jest za bład ten 00750 ze zdjecia ? Dodam ze audi kreci zagada i tak jakby immo odcinało zapłon. Wstawie zdjecia ponizej z błedami
Pieterb Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 16 godzin temu, Rafał 18t napisał: A co to jest za bład ten 00750 ze zdjecia ? kontrolka check engine zapewne ps moim zdanie nie pali prze immo check engine Czytaj więcej: Kontrolka check engine: gdzie szukać awarii? Przyczyny zapalenia się kontrolki silnika WWW.WYBORKIEROWCOW.PL ✅ Przedstawiamy przyczyny zapalenia się kontrolki awarii silnika. ✅ Radzimy, jak się wtedy zachować. check engine Czytaj więcej: Kontrolka check engine: gdzie szukać awarii? Przyczyny zapalenia się kontrolki silnika WWW.WYBORKIEROWCOW.PL ✅ Przedstawiamy przyczyny zapalenia się kontrolki awarii silnika. ✅ Radzimy, jak się wtedy zachować.
Tom A4 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Jeśli nie świeci się immo na zegarach prawdopodobnie zostało usunięte ze sterownika, ale zostało to źle zrobione. Sprawdź czy masz immo box czy został usunięty.
Rafał 18t Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Immobox jest immo na poczatku w zegarach sie świeciło słabo ale jednak bylo a teraz nie ma tej kontrolki. Moglo sie rozkodokwac immo? Czy bateria w kluczyku padła i przez to ze nie ma reakcji? Dodam ze zmieniłm stacyjke na inna od A4 b5 i dalej nie idzie tego odpalić . Moje pytanie mialby ktos moze sterownik na 5 kostek, immoboxa, stacyjkę z cewką a i sprawny licznik od 1.8t aeb z białą obudową on jest na 4 kostki tj niebieska, żółta, czarna i jedna plaska czarna wtyczka z jednym kabelkiem?
Rafał 18t Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2020 A czy odpięcie klemy od akumulatora cos by pomogło zresetować kompa zeby to dzialalo??? Bo auto potrzebne zeby dopracy jezdzic a nie zeby stalo
Tom A4 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 (edytowane) Odpięcie nic tu nie zmieni. Ogarnij kogoś z vcds lub vag i daj tu cały autoscan z auta będzie więcej wiadomo. Delphim możesz jedynie błędy kasować. Edytowane 5 Sierpnia 2020 przez Tom A4
