Audi A4 B8 1.8 TFSI (160KM) Moja Piękność
NelsonPL
20 minut temu, Muskel1 napisał:
Szkoda pieniędzy. Ten asystent, a raczej jego działanie, pozostawia wiele do życzenia.
Co masz na myśli?
Moja ULTRA musi być full wypasiona--taki mam cel.:cygaro:
22 minuty temu, NelsonPL napisał:
Co masz na myśli?
Za to doposażanie wydasz więcej niż byś kupił Full opcje po vin .a ta sprzedał
8 godzin temu, NelsonPL napisał:
Co masz na myśli?
To co napisałem. Aby dołożyć tego  asystenta musisz także zamienić sterownik Gateway na taki, który obsługuje CAN Extended,  ponieważ takiego u siebie nie masz. Oznacza to  znaczny wzrost kosztów. Relacja kosztów do otrzymanego zysku się nie zgadza.
Skąd wiesz że takiego nie mam? Mam czujniki zmierzchu i deszczu.  Koszt nie gra roli, ważne by wszystko fajnie działało.
  • Haha 4
Zmierzchu i deszczu prawie każda B8 ma
Skąd wiesz no skąd może on ma taki a jak nie to kupi nowego w ACO . Hehe
Bo nie którzy tutaj mają większą wiedzę niż niektórzy w ASO . Patrząc na twoje standard wyposażenie można wywnioskować jakie masz moduły bez podłączania vcds. Ale dla ciebie to zbyt dużo by zrozumieć skąd ludzie wiedzą
Jeśli daje za Asystenta ponad 1tys zł to raczej będzie miał wszystko...
  • Haha 2
Hehe tak tak na 100% znaki nawet będzie czytać do navi
Żeby tylko od razu lane assist zadziała i homelink bo to przecież 1000zł
Nie masz ACC, nie masz Lane Assist, nie masz Side Assist wiec nie masz sterownika Gateway obsługującego CAN Extended.  Czujnik deszczu i zmierzchu nie mają nic wspólnego z zamontowanym sterownikiem Gateway.
Do tych 1000 zł będziesz misiał dodać jeszcze przynajmniej  800-1000 zł na sterownik Gateway i ściągnięcie ochrony komponentu oraz zakodowanie.
  • Lubię to 1
Musisz szukać sterownika Gateway obsługującego MOST (bo masz MMI) oraz CAN Extended (do asystenta świateł). Na dole masz tabelkę. Po lewej stronie Nr części (Teilenummer) i po prawej stronie musi być zielony dla MOST i CAN Extended.
Spokojnie tam gdzie mi robili LEDY i czujniki parkowania to i to ogarną...Juz mówiłem i stwierdzone ze da się bez problemu za 1200 dukatów :)
moim zdaniem bez sensu. wolałbym wyłożyć 1200 "dukatów" na coś innego, bardziej praktycznego ;) w C7 system działał dość średnio przy full led. dopiero przy matrixach działa moim zdaniem w miarę ok
Dlatego napisałem,  że nie ma sensu. 1200 zł wydasz i tak nie będziesz używał bo nadjeżdżający z przeciwka będą Ci mrugali, że ich oślepiasz. Chyba, że będziesz miał to gdzieś i uparcie dalej na długich jechał
  • Lubię to 2
Gdzie panie ja mam Automatycznie światła nie mogą ślepic. Same się zmienia jak auto będzie już naprzeciwko tak samo auto przed tobą będziesz ślepic po lusterkach bo ta kamera to działa 10 m przed autem
  • Haha 1
Jeśli wszystko będzie, zamontowane jak należy to i prawidłowo będzie działać.
Mnie na to kasy nie szkoda. Przydatne na długich trasach.
W wielu autach jest to montowane i jakoś działa. :cygaro:
I nie wiem czy zauważyliście, ale nie mam z przodu świateł LED tylko Bixenon+LED (na szczęście):P
Przynajmniej mnie ominie ten MOD :dance2:
Edytowane przez NelsonPL
  • Haha 1
widać, że za cholerę nie wiesz jak to działa w praktyce i jesteś uparty jak osioł. posłuchaj mądrzejszych, którzy mają/mieli z tym systemem do czynienia. a to czy masz żarówkę halogenową/xenon czy led to nic nie ma do tego. system zmienia za późno światła i tyle.
  • Lubię to 5
W Twoim ULTRA też będzie działać tzn. napier***ać długimi ludzi z na przeciwka, no chyba, że o to Ci chodzi to tak, warto wydać 1200 zł.
