Sytem Audio JBL
Witajcie, kupilam glośniki JBL604C na przód. I teraz mam pytanie, mam glośnik wysokotonowy mały na górę, oraz niskotonowy duży na dół oraz zwrotnicę. I jak dobrze rozumiem wszystko muszę podpiąć pod zwrotnicę. Przy glośniku niskotonowym mam taką wtyczkę i czy muszę ją obciąć i po prostu wkręcić kabelki w zwrotnicę ? Tak samo z wtyczką od radia i pinami wysokotonowymi ?
Zestaw wygląda jak zamiennik fabrycznych głośników - wtedy kostki by się zgadzały.
Ale żeby podpiąć to pod zwrotnice musisz obciąć kable, końcówki oskórować i przykręcić do zwrotnicy zachowując oznaczenia widoczne na przewodach (+/-). Pod TW podpinasz wysokotonowy, pod WF niskotonowiec a pod IN wejście z radia/wzmacniacza.
Dobrze, a jak będe chciała przedlużyć kabel z głośnika wysokotonowego bo na pewno jest za krótki, wystarczy że obiore go z izolacji i skręce dwa i zakleje izolacją ? Nie chce sie bawic w lutowanie xd do tego izolacja termokurczliwa.?
Same skręcanie to nie bardzo... Lepiej użyć tulejki albo zaciskowe albo zgrzewane są dostępne na alledrogo.
skręce te kable i dam w opaskę :)
Zamówilam tez taki kabel zeby przedluzyc ten od wysokotonowych czy da rade ?
socialMediaPhoto.ltr?plu=1219002
WWW.EURO.COM.PL
Kabel głośnikowy Vivanco 46820 / 2x0,75mm, 10m w RTV EURO AGD. Długośc kabla: 10 m, Przekrój: 2 x 0,75 mm2... Zobacz w RTV EURO AGD!
WWW.EURO.COM.PL
Da radę :)
3 godziny temu, trepek napisał:
Da radę :)
dziekuje bardzo ^^ a ktorą strone drzwi najlepiej wygluszyc ? bo dostalam w gratisie maty i szkoda zeby sie zmarnowaly sie :D
Drzwi z przodu się wygłusza jako "Stage 1". Tyle że to wcale nie takie łatwe i chude rączki wskazane. Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi,odkleić piankę wygluszającą,usunąć mechanizm z szybą (może uda sie bez tego ale dojscie jest ciężkie), odtłuścić poszycie drzwi wewnętrzne i przyklejać maty kawałkami. Następnie druga część poszycia do oklejenia i zaklejenie wszystkich nieużywanych otworów technologicznych w poszyciu. Potrzebne są dodatkowo klipsy które popękają przy ściąganiu tapicerki.
Tutaj jakiś podgląd na to jak ktoś wygłusza drzwi
WWW.STREFACARAUDIO.PL
Strona 1 z 12 - Audi A4 b6 avant - napisał w Wasze Instalacje: Witam długo myślałem czy pisać temat ale wyszło i się pochwalę. Na chwilę obecną zacząłem coś grzebać ale pracuje praktycznie 8-18 temat...
Edytowane przez pila24
mam malo maty, nie wiem co najlepiej okelić, tą czesc do ktorej mocuje dystans czy tam jeszcze bardziej w srodku ?
Niezbyt dobrze zapowiada się ta zmiana. Najpierw "skręcane kabelki" głośnikowe, teraz częściowe wygłuszenie drzwi. Kable powinny być zlutowane i zabezpieczone. Wygłuszenie - jeśli brakuje mat, to dokupić i zrobić porządnie, tak żeby za chwilę nie rozkręcać drzwi, bo uda się dokupić np 2 maty....
Takie częściowe oklejenie da słaby efekt. Powinno się okleić i w środku i na tej części gdzie jest dystans. Maty powinny być z butylu + folia Alu. Im grubsza mata tym lepiej tłumi,tyle że nie wszędzie da się grubą mate zamocować ,dlatego stosuje się maty o różnych grubościach w zależności od miejsca oklejanego.
Skręcanie to takie doraźne tylko na próbę. Połączenie musi być stabilne. Nawet pod izolacją termokurczliwą mogą zacząć korodować a w zasadzie utleniać sie te kable i wtedy charczenie w głośnikach lub cisza w najgorszym przypadku.
Może nie b8, ale jakieś fotki znalazlem, może trochę naświetli temat.
Ogólnie dobre wygłuszenie to podstawa w CA, ale również jakieś podstawy trzeba znać przy montażu nawet glupich mat:)
Edytowane przez kubix9417
I jak efekt po zamontowaniu tych głośników?
