Drgająca wskazówka prędkości oraz odcięcie turba
Witam!
Pod koniec marca po kilku jazdach w których zegary nie działały i braku mocy samochodu postanowiłem sprawdzić czy sterownik nie posiada błędów, otrzymałem ich w liczbie 3.3.jpg
Turbo:
Jeden z błędów wskazywał na turbo tak, jak można było odczuć podczasz jazdy do 1/4 pedału gazu samochód miał moc, ale dalsze wciśniecie nie dawało żadnego efektu lub co najwyżej zwiększone spalanie.
Dodatkowe informacje: Podczas robienie logów turba nie odcieło, zegary działały, logi dynamiczne i statyczne.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Zegary:
Żaden z błędów nie wskazywał bezpośrednio na zegary, które zazwyczaj po przekręceniu kluczyka padają, a wskazówka od obrotów drga, jak na nagraniu (1). Nie raz uda się po kilku próbach przekręcenia kluczyka na pozycje off-on sprawdzić aby działały, oczywiście prędkościomierz z tego co wywnioskowałem zaniża o ok:. 10km/h
W dodatku zdarza się że gdy zegary padną samochód traci moc tak ja opisałem u góry.
Nagrania zostały zrobione podczas testu zegarów.
Filmik (1) został zrobiony podczas błędu zegarów, a na drugim (2) ten błąd nie wystąpił.
Prosiłbym o pomoc, gdyż nigdy nie obchodziłem się z vagiem, a zegary to już dla mnie czarna magia.
Z góry bardzo dziękuję !
Edytowane przez Michal_Fragger
Silniczek w zegarach do wymiany.
Co do awaryjnego trybu to zacznij od wyjęcia sterownika z czarnej puszki na podszybiu i go rozkręć. Wymień wężyk do map sensora i izopropanolem umyj płytę PCB sterownika w miejscach gdzie dostał się olej.
Rozwiń
Dziękuje za odpowiedź
Zobacze sterownik i sprawdze pozostałe elementy wokół.
Jak coś udam mi się zdziałać dam znać
