mzpawel Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Witam, Wymieniłem oryginalne radio na aftermarketowego androida.Moim problemem jest to, że słabo odbiera FM, które na oryginalnym radiu działało bardzo fajnie.W celach testowych sprawdziłem dwa rożne wzmacniacze antenowe, jeden z nich jakiś chiński dołączony do zestawu, a drugi polskiej marki WS-1.1 UNICON - bez zmian w jakości.Bez wzmacniacza antenowego odbiera mi tylko radio lokalne, natomiast z wzmacniaczem jest dużo lepiej, lecz w porównaniu z oryginałem nadal źle (szum i w trakcie jazdy przerywa).Złącze antenowe to 2x FAKRA (M), wyjscie z radia DIN prosty. Oba złącza są podłączone, jednak zauważyłem, że nie ma znaczenia czy podepnę oba czy jedno, sygnał taki sam. Dołączam grafikę z radiem, które posiadam.Z góry dziękuje za pomoc.
Muskel1 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Oj ludzie, temat ten pojawia się chyba regularnie co tydzień. Nie bedzie zasięgu w nie oryginalnym radiu. Musisz założyć separator/wzmacniacz antenowy i wpiąć go między radio a antenę. Poprawi odbiór ale jak chcesz na 100% polepszyć kup od razu uniwersalną antenę szybową albo jak to radio to obsługuje to antenę do DAB+
mzpawel Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2020 (edytowane) Wyszukiwarką udało mi się odszukać 1-2 tematy w których nie było jednoznacznie powiedziane, co należy zrobić, abo to działało elegancko. Napisałem ze podpinałem wzmacniacz chiński i markowy, polepszyło zasięg ale nadal jest kijowo. Co do anteny szybowej, to mógłbyś rozwinąć temat, a najlepiej dać jakiś link co powinienem kupić i wskazówki jak podłączyć? Edit: Takie coś wystarczy? Jak jest aktualnie z zasięgiem DAB + w Polsce? Nie chciałbym kupić na marne bo mieszkam w dość małym mieście. ANTENA DAB+ DO RADIA ANDROID 8773644310 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 249 zł - ANTENA DAB+ DO RADIA ANDROID (8773644310). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Czy może nie ma sensu przepłacać i zakupić takie coś? : SUPER ANTENA BLAUPUNKT WEWNĘTRZNA NA SZYBĘ FM/AM 9006997640 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 158,99 zł - SUPER ANTENA BLAUPUNKT WEWNĘTRZNA NA SZYBĘ FM/AM (9006997640). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Ewentualnie możesz polecić coś innego? Zauważyłem ze te paski które trzeba dokleić przy blaupunkcie nie wyglądają estetycznie. Edytowane 12 Sierpnia 2020 przez mzpawel
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 (edytowane) Rzeczywiście w Polsce zasięg DAB+ jest poweidzmy na dzień dzisiejszy skromny więc tu chyba nie ma co w taką antenę inwestować. W profilu masz napisane lokalizacja Mielec i tam jest właśnie zgodnie z mapą zasięgu DAB+ dziura. Ta antena Blaupunkt powinna polepszć znacznie zasięg ale najlepszy zasięg maja anteny, które sa montowane na zewnątrz (na dachu np.). Myśle, że zanim zaczniesz wiercić dziury w dachu pod zewn. anteny można tego Blaupunkta wypróbować. Nie oczekuj cudów bo nie bedzie jak oryginalne radio. Antena ta ma zwykła wtyczkę antenowa do radia. Do tego musi być jeden kabel (na zdjęciu poniżej czerwona końcówka) podpięty pod radio pod kabel Ant. albo Remote (najczęściej niebieski i tak właśnie tak opisany). Z tego okrągłego wzmacniacza wychodzi jeszcze jeden odizolowany kabel plecionka to jest masa. Albo w miejscu montażu do karoserii przykręć (musi mieć dobry styk, trzeba lakier zdrapać) albo dociągasz do niego masę np. z radia. Następnie masz 2 białe paski (w sumuie druty na przeźroczystej taśnie klejącej) to sa właśnie te anteny, które musisz przykleić na szybie. Min 6 cm ob brzegu szyby. Na dole masz zdjęcie i instrukcję. 7617495142001_EA_PL.pdf Edytowane 12 Sierpnia 2020 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 9 minut temu, Muskel1 napisał: Rzeczywiście w Polsce zasięg DAB+ jest poweidzmy na dzień dzisiejszy skromny więc tu chyba nie ma co w taką antenę inwestować. W profilu masz napisane lokalizacja Mielec i tam jest właśnie zgodnie z mapą zasięgu DAB+ dziura. Ta antena Blaupunkt powinna polepszć znacznie zasięg ale najleprzy zasięg maja anteny które sa montowane na zewnątrz (na dachu np.). Myśle, że zanim zaczniesz wiercić dziury w dachu pod zewn. anteny można tego Blaupunkta wypróbować. Nie oczekuj cudów bo nie bedzie jak oryginalne radio. Antena ta ma zwykła wtyczkę antenowa do radia. Do tego musi być jeden kabel (na zdjęciu poniżej czerwona końcówka) podpięty pod radio pod kabel Ant. albo Remote (najczęściej niebieski i tak właśnie tak opisany). Z tego okrągłego wzmacniacza wychodzi jeszcze jeden odizolowany kabel plecionka to jest masa. Albo w miejscu montażu do karoserii przykręć (musi mieć dobry styk, trzeba lakier zdrapać) albo dociągasz do niego masę np. z radia. Następnie masz 2 białe paski (w sumuie druty na przeźroczystej taśmie klejącej) to sa właśnie te anteny, które musisz przykleić na szybie. Min 6 cm ob brzegu szyby. Na dole masz zdjęcie i instrukcję. 7617495142001_EA_PL.pdf 764 kB · 0 pobrań
mzpawel Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Zamówione, raczej nie będę miał problemu z podpięciem, ale dziękuję. Aczkolwiek nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie. Na oryginalnym radiu było ok, to znaczy ze anteny ( gdziekolwiek są) powinny być sprawne. Mam na dachu rekinek, ale nie zaglądałem do czego on jest. Nie mniej jednak może istnieje jakiś sposób aby radio aftermarketowe korzystało poprawnie z tych anten, co są w samochodzie? Przed chwilą zamontowałem takie coś i jest znacznie lepiej, ale nadal to nie to samo. Adapter antenowy DIN 2 x FAKRA, Diversity - Adaptery antenowe - CAR-TRONIC WWW.CAR-TRONIC.PL Adapter antenowy DIN 2 x FAKRA, Diversity
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 To nie takie proste. Oryginalne radio obsługuje funkcje anteny diversity. To sa 4 anteny FM i jedna AM o różnych pasmach. W zależności od tego na jakiem paśmie dana stacje ma lepszy sygnał radio przełącza na tą antene. Taki separator antenowy nie przełącza nic tylko podaje napięcie na jedną lub dwie antey wiec to nie bedzie to samo.
mzpawel Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Zaczynam się powoli zastanawiać czy nie wrócić do oryginalnego..., ale poza dobrym odbiorem radia i może jakością dźwięku nie ma nic do zaoferowania chyba... Brak bluetooth, nawigacji, neta i innych bajerów, które ma android sprawia ze nie mogę się zdecydować. Tak czy siak dzięki
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 No właśnie. Jak masz duży pakiet danych w tel to słuchaj radia internetowego
pawlo_SL Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Ja mam radio na androidzie, z tym że oryginalnie nie mam Fakra tylko DIN, ale zwykły separator ze wzmacniaczem który dostałem do radia i odbiór fal nie ma znaczenia czy to RNS-D czy Android. Kumplowi który zakupił do swojego Golfa V także radio na andku montowałem mu je, tam instalację ma na 2xFakra jednak chinczyk do radia dorzucił separator antenowy tylko na jedno fakra. Dokupiłem mu wzmacniacz antenowy 2xFakra (do którego podałeś wyżej link) i podmieniłem mu. Jak wcześniej narzekał na odbiór fal, tak teraz jest zadowolony i mówi że nie ma różnicy w odbiorze między fabrycznym radiem a tym. Więc albo masz coś pokąbinowane w istalacji albo coś nie sprawne. BTW. Ten moduł DAB+ można kupić na Ali za 80zł.
