Głośna praca pompy progowej
Witam,
Stałem się posiadaczem samochodu z niewielkim przebiegiem 180.000
Zastanawia mnie dość głośna praca pompy progowej. Czy słyszycie swoje pompy progowe siedząc za kierownicą?
Z zewnątrz nie słychać jej w ogóle. W środku ewidentnie tak.
Martwi mnie ewentualna konieczność wymiany. Może tak ma być? Jak radio pogłośnię do 2 stopnia - już tego nie słyszę.
A4 B8 AVANT CAGB 2010
W VAG nie ma pomp progowych. Masz 2 pompy paliwa, jedną w baku (pod siedzeniami tylnej kanapy), druga w silniku (pompa wysokiego ciśnienia). W progu (pod prawym progiem z tyłu jest tylko filtr paliwa).
Muskel 1 - absolutnie nie zgadzam się z tą wypowiedzią.
Pokrywa zdjęta, od strony baku jest dwa przewody paliwowe - termostat paliwa - pompa paliwa - filtr paliwa - przewody w stronę silnika.
Moje auto ma 3 pompy. BAK, PRÓG, CP4
Temat do zamknięcia. Mechanik włożył pompę tak, że dotykała metalowego wspornika zamiast oprzeć ją na gąbkach.
Zestaw wygląda tak jak na zał. zdjęciu - i właśnie te gąbki były źle nasunięte.
Oj to zwracam honor:hi:byłem przekonany że nie ma.
