[ALL B5] Jaki dystans do felg RH Turbo 17X8 ET60 ?
Witam, zakupiłem takie felgi jak w temacie, mam pytanko: jaki dystans dobrac do takiego ET żeby ładnie wyglądało ( chodzi mi żeby nadkole było ładnie wypełnione). Opona jaka będzie założona to 215/45. Jeszcze jedno pytanko czy w quattro nie będzie przeszkadzać, że np z tyłu będzie wiekszy dystans niż z przodu ? Wg mnie nie, ale lepiej sie upewnić. BTW wiem że można zmierzyć wsadzając felge z oponą, ale niestety jeszcze nie mam opon a chciałbym już zacząc szukać dystansów. pozdro :good:
ET 60 .. spory dystans :mysli:
20-25 mm i powinno być :good:
20 przod i 25 tył ? czy 20-25 przod i 25-30 tył ?
Miałem na myśli 20 lub 25 :wink4: Na obie osie takie same dystanse :)
A coś sie może stać jak dam na przód 20 a na tył 25, pytam żeby sie upewnić.
EDIT
oczywiście chodzi o napęd quattro.
Quattro takich rzeczy nie lubi. Zakładaj przód i tył taki sam dystans. Przedział od 20-30mm :wink4:
Bez problemu możesz jeździć z różnymi dystansami - quattro wcale nie dostanie po d*pie
Bez problemu możesz jeździć z różnymi dystansami - quattro wcale nie dostanie po pupie
Inny rozstaw nie będzie przeszkadzał ? :mysli:
Brałem to na logike to w jeździe na wprost i tak nie ma różnicy, bo koła kręcą sie tak samo. A na zakrętach to normalne że każde się kręci troche inaczej.
nie
zdajecie sobie sprawę, że w USA chłopaki robią po 100 tysi mil w quattro z felami 9" tył i 8" przód :gwizdanie:
a dystans nic nie zmienia
Ale maja takie same rozmiary opon ( wszedzie np. 225) czy różne ( przód 225 tył 245), bo to chyba w tym najważniejsze.
jasne że różne
jest taki ziom na audizine który ma 255 tył i 225 przod :naughty:
miszcz, taką czerwoną A4 B6 ma - i takich jak on są dziesiątki :decayed:
20mm powinno byc git. w zeszłym tygodniu był u mnie gość z felgą 8" ET50 225/45 i przymierzał dystanse 20mm , po założeniu opona wystawała prawie o centymetr poza obrys. ty masz ET o 10 wieksze , opna 215/45 wiec 20mm powinno byc ok
Witam wszystki prosze o pomoc w doborze dystansow do a4 quattro,zakupiłem felgi RH ZW1 17' 8,5 et41,załozone mam sprezyny obnizajace 3,5,oponki na przod chce załozyc 225/50/17 a tył 235/45/17 bo to quattro i niby maja byc wyrownane,Koledzy doradzcie jakie dystanse najlepiej kupic Pozdrawiam Mariusz
