Asystent rozpoznawania znaków drogowych w Audi A4 B9
O jakim aucie w ogóle mowa? Skoda, jaki model?
W dniu 26.09.2021 o 19:53, mazuro napisał(a):
Udało mi się rozwiązać problem.
Wystarczy jedna prosta zmiana w module A5 w adaptacji.
Należy zmienić w Road Sign Detection fusion mode na tryb fusion właśnie.
Wtedy system przy braku znaków posiłkuje się odczytami z mapy zachowując najwyższy priorytet dla znaków odczytywanych z kamery.
Komunikat o ograniczeniu rozpoznawania znaków już nie wyświetla się.
Jak u mnie są do wyboru tylko takie opcje to która ustawić? Bo nie mam do wyboru trybu fuzji, czy ta pierwsza opcja to tryb fuzji tylko inaczej nazwana? 20240109_202753.thumb.jpg.8837d844488c5498545cce496acbee75.jpg
Masz w ogóle rozpoznawanie znaków?
Miałem rozpoznawanie znaków fabrycznie, tylko musiałem wymienić kamerę i po kalibracji przestało odczytywać znaki. Kodowanie kamery jest identyczne jak było w starej.
A flash został wgrany do kamery?
Kto wymieniał?
Kamera była używana wyciągniętą z innej B9, nic nie było flashowane. Po kalibracji zero błędów tylko właśnie nie czyta znaków. Wymieniał mi to znajomy.
Więc trzeba wgrać flash do kamery. Najwidoczniej dawca nie miał rozpoznawania znaków.
Flash czy parametryzacje? Na tą chwilę mam dostęp tylko do odisa.
Flash to flash.  ODISem też wgrasz.
Tylko na Erwin brak pliku do kamery 8W0907217C. Jak teraz to ugryźć?
To musisz poszukać kogoś z VCP.
Ok, a jeżeli mam w adaptacji IDE04733 aktywne to nie jest oznaką że jest parametryzacja wgrana?
Skoro nie ma tej konkretnej możliwości wyboru (fuzji), to raczej nie.
Ok dzięki za informacje, w takim razie muszę szukać kogoś z vcp.
  • 5 tygodni później...
co ma większy priorytet i co jest wyświetlane na fis?
odczytany znak przez kamerę np: ograniczenie 70 czy dane z nawigacji np:50 (stare dane w nawigacji)????
Z tego co wiem z kamery.
ktoś kiedyś to tłumaczył tu na forum, nie mogę sobie przypomnieć ale czy nie ustawiało się tego przypadkiem kodowaniem (priorytetu) ?
W adaptacjach można zaznaczyć fuzję. Bez fuzji pobiera dane tylko z kamery.
Panowie, pytanko.
Mam aktywowane znaki, wszystko śmiga. Ale jest jedno ale. Nie mam opcji znaków do włączenia w asystencie. W sensie działają one cały czas. Co zrobić w VCDS aby ta funkcja się w MMI? Bez uszkodzenia działającej funkcji rozpoznawania znaków? Pozdrawiam ?
Rozpoznawanie znaków fabrycznie czy dokodowane?
