Asystent rozpoznawania znaków drogowych
seweryn662
A masz może zdjęcie / informacje o tym jak wygląda wizualizacja terenu zabudowanego na kolorowym analogowym liczniku?  Może tylko na VC to działa? Nie mam informacji o tym czy teren jest zabudowany czy nie (chyba że to tylko ograniczenie 50/60 o tym mówi).
Ale tak samo nie wiem jak jest z asystentem świateł. W teorii światła drogowe nie powinny się uruchamiać w terenie zabudowanym, a uruchamiają się. Chociaż mam wrażenie że czasami nie.
Samo połączenie licznik<>navi działa, bo znaki odczytuje z navi (tak samo jak pokazuje informacja o ograniczeniu działania funkcji przy wjeździe na 'nowe' drogi których nie ma na navi).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie ma znaku terenu zabudowanego. Po wjechaniu w teren zabudowany zmienia znak ograniczenia prędkości na odpowienie ograniczenie. To samo po wyjechaniu z terenu zabudowanego, podwyższa na odpowiedni. Posiłkuje się przy tym z danych z navi. Jeżeli w navi te dane są nieaktualne bądź ich brakuje to właśnie nie funkcjonuje to poprawnie.
Ta sama sytuacja jak wyżej. Błędne lub brakujące dane w navi.
Witam
Zakupiłem w zeszłym tygodniu A4B9 z 2016 roku i postanowiłem trochę ją unowocześnić.
Znalazłem przez OLX magika który uruchomił mi funkcje android auto , wymienił gniazdo USB i wiązkę, wgrał nowe mapy oraz włączył automatyczne światła drogowe i miał włączyć rozpoznawanie znaków.
Wszystko działa tylko nie rozpoznawanie, na  VC jest nowa zakładka ale z napisem "brak dostępnych znaków drogowych". W MMI też nie ma żadnej opcji dotyczącej czytania znaków.
Czy magik jednak coś sknocił?
proszę o pomoc.
Zakodował tylko ale nie zrobił parametryzacji kamery, czyli nie wgrał zestawu danych do kamery. Jedź niech poprawi za co zapłaciłeś.
Jak nie wgrał to znaczy że albo nie potrafi albo nie ma odpowiedniego sprzętu ( widziałem tylko VCDS) jechać ok 100 km by się wykłócać o zwrot paru złoty ( resztę zrobił) nie ma sensu.
Może ktoś da namiar na osobę ogarniającą temat w  okolicach Radomia, Łodzi lub Warszawy
Do wgrania zestawu danych VCDS nie wystarczy. Musi być albo VCP albo ODIS.
w Warszawie mogę Ci zrobić parametryzację, jeśli jesteś zainteresowany odezwij się priv
Ale taki komunikat masz po odpaleniu auta? Na starcie mam to samo, znaki pojawią się jak dasz szansę przeczytać je kamerze. Ja jak wyjeżdzam z osiedla mam od razu znak ograniczenia 30 i wtedy czyta i pokazuje się na wyświetlaczu. Czytanie znaków działa hybrydowo, częściowo posiłkuje się danymi z map, teren zabudowany i ograniczenia w nim itd. W MMI mam opcje w asyście kierowcy.
Mogę Ci ogarnąć w Warszawie lub Końskich.
Ceść
Ma ktoś wiedzę i podzieli się nią jak zlikwidować znak czasowego ograniczenia prędkości do 60,  mapy 2022 r i dalej pokazuje podwójne znaki 50/60 :kwasny:
Nie da się. System rozpoznawania znaków posiłkuje się nie tylko z kamery na przedniej szyby ale także z danych zapisanych w mapkach nawigacji, taka fuzja. Można w kodowaniu deaktywować synchronizację danych z mapek ale wtedy rozpoznawanie znaków średno działa.
Ok dzięki za odpowiedź, a powiedz proszę bo widzę że miejscówkę zachodnią posiadasz, u siebie też tak masz czy tylko jak wjeżdżasz do Polski?
U mnie pokazuje ograniczenie prędkości i pod spodem symbol zegarka. Zazwyczaj działa to poprawnie ale zdarzyło mi się już parę razy w niektórych miejscach, że pomimo tego, że ograniczenie prędkości (np. 30 km/h) zostało zniesione i obowiązywało 50 km/h, nadal pokazywało 30 km/h. Wina leży właśnie po stronie fuzji, która posiłkuje się z danych umieszczonych w mapkach. Jeżeli tam jest żle zapisane a kamera nie widziała zniesienia ograniczenia prędkości (bo nie było znaku), to właśnie nadal pokazuje to ograniczenie.
Ok zobaczę za rok po aktualizacji mapy, swoją drogą u mnie powstało rondo dwa lata temu, dwa lata z rzędu aktualizowana mapa a ronda jak nie było tak niema :mellow:
To trawa zawsze długo.
Też byłbym zainteresowany aktywacją znaków drogowych.
Jaki koszt takiej usługi?
W Warszawie mogę Ci to wykonać ?
Potrzebuję  uruchomić rozpoznawanie znaków a4 B9( nie mam VCP) więc mam pytanie kogo polecacie z okolic Warszawa/Legionowo  do uruchomienia z parametryzacją ? Jaki pieniądz trzeba wyłożyć ?
Niestety nie mam od niego odpowiedzi. Ktoś ma jeszcze VCP w okolicy Warszawy, żeby odblokować sign assist ?
