wodako Opublikowano 3 Września 2020 Opublikowano 3 Września 2020 Witam , mam diagnozę od mojego mechanika o uszkodzonej skrzyni biegów i potrzebna jest wymiana łożyska, które jest bardzo kosztowna lub wymiana samej skrzyni ( uzywanej) za trochę mniej sianka...Problem pojawia się przy starcie i pierwszych 2och biegach gdy rozpędzam auto, chrobot jakby nie dokreconych czesci( poluzowanych, mechaniczne tarcie) myślałem że to tzw poduszka na skrzyni lub silniku ale dostałem diagnozę że jest łożysko z lewej strony uszkodzone w skrzyni i to powoduje ten dźwięk, dochodzą do tego wibracje i nie jest to za każdym razem przy starcie. na trasie nie słychać nic, tylko przy ruszaniu. Dzwiek pojawia sie przy rozpedzaniu auta i na wolnych obrotach wibracja gdy na przyklad dojezdzam do swiateł i zwalniam....Any ideas?
RALF76 Opublikowano 4 Września 2020 Opublikowano 4 Września 2020 (edytowane) Pierwsze założyłeś temat o skrzyni w dziale silników Drugie poczytaj j/n być może to ten kłopot Edytowane 4 Września 2020 przez RALF76
wodako Opublikowano 7 Września 2020 Autor Opublikowano 7 Września 2020 RALF76 Dzięki wielkie za pomoc?
