Yaqb Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Panowie co zrobić. Kupiłem se wkłady do A4 B5, kabelki już były w lusterkach lecz nie dochodzi do nich prąd nawet po włączeniu tylnej szyby. Mierzyłem miernikiem i brak prądu. Gdzie szukać podłączenia do prądu grzanych lusterek?? u mnie tez prad nie dochodzil jak mierzylem, po podlaczeniu lusterek wszystko dziala. pozatym grzanie lusterek wlacza sie chyba dopiero ponizej +5st. C
.Szczepan. Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 pozatym grzanie lusterek wlacza sie chyba dopiero ponizej +5st. C Chyba raczej powinno działać przy każdej temperaturze.
aju Opublikowano 26 Września 2009 Opublikowano 26 Września 2009 pozatym grzanie lusterek wlacza sie chyba dopiero ponizej +5st. C wątpię że tak jest
marcin102 Opublikowano 25 Października 2009 Opublikowano 25 Października 2009 U mnie przed podłączeniem lusterek nic nie było na mierniku na kablach a po podłączeniu grzeją
MAX_01 Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 Czy ktoś kto się zna na prądzie może wytłumaczyć to zjawisko? Dziś mierzyłem te kabelki i miernik nic nie wykrył..... a nowe wkłady z matami grzewczymi już jadą. Co robić? Panikować bo nie ma na kablach prądu czy luzik, bo po podpięciu i tak zagrzeją? Czy jest jakaś reguła?
Yaqb Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 U mnie przed podłączeniem lusterek nic nie było na mierniku na kablach a po podłączeniu grzeją tak jak kolega marcin102 ci napisal ze tez nic nie bylo na mierniku, u mnie tez nic nie bylo, a po podlaczeniu lusterek z matami wszystko dziala. wiec nie masz co panikowac tylko podlacz nowe maty i ciesz sie odparowanymi lusterkami
MAX_01 Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 Witam wszystkich zainteresowanych tematem. Na początek pochwalę, że fotki z kabelkami w który się wpiąć - bardzo pomocne . U mnie zamontowane miałem w lustrach tylko przepusty, kabelki od szkiełka tylko do pierwszej kości, zaraz w drzwiach, dalej musiałem prowadzić wsio kabelki sam. Masa do zacisków masy ( w oryginale kabelki brązowe, zaciski masy są po obu stronach z przodu koło nóg ), prądzik dokładnie do kabelka ( białego ) z fotek kolegi 7JK8. Ja w biały kabelek wpiąłem się estetyczną "szybkozłączką" która poprostu wbija się w kabelki zębami (w kabelek dający oraz biorący), oraz jednocześnie dzięki swej budowie izoluje połączenie. Jeśli potrzeba to posiadam dużo fotek z danej operacji. Cała akcja powinna zająć ok. 3 godz. ( lub 4 jak mi ) i ze zwykłych luster mamy grzałki. Pozdrawiam.
_Solar_ Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 jak posiadasz jakieś fotki to śmiało wrzucaj na pewno komuś będą pomocne
MAX_01 Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 No to po robocie. Już zamontowane i grzeją jak cholera ! Ale niestety muszę rozczarować tych którzy twierdzą że jak mierzą i nie ma prądu to nic, bo podłączysz wkłady i grzeją... ... niestety cudów nie ma ! Jeśli prądu nie ma - to nie ma, i nic tego nie zmieni, nawet silna wiara w powodzenie. Prąd musi być, bo bez niego mata grzewcza to tylko szkiełko z naklejką. Może zdażył się u Was jakiś niesamowity zbieg okoliczności, lub wcześniej nie a jak zamontowałeś matę to zadziałał termostat, lub.... nie wiem co, ale jestem pewien - żeby grzać musi być prąd. Nie 12 V ale jakieś 10,6 - 10,8 się Wam pojawi. Ja miałem zamontowane tylko przepusty z luster do drzwi, dalej już sam musiałem robić instalację. Mam dużo pomocy naukowych - zdjęcia i wiedza organoleptyczna ( bo sam robiłem ). Jeśli coś potrzeba to mówić. Prześlę. Pozdrawiam. A cha, ja zrobiłem włączanie wraz z tylną szybą.
Jana51 Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Sorry za banalne pytanie Max, ale jak się demontuje te trójkątne plastiki od wewnętrznej strony drzwi, które jak sądzę maskują mocowania lusterek?
MAX_01 Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 Witaj. Odsuwasz szybę (opuszczasz), zdecydowanie ale z wyczuciem chwytasz trójkąt za "szczelinę" po szybie i poprostu odciągasz. One są na wcisk. Bez obaw, trudno jest je popsuć.
zgredek27 Opublikowano 16 Marca 2010 Opublikowano 16 Marca 2010 Witam, odgrzeje kotleta aby nie robic nowego watku o tym samym. Powiedzcie gdzie sie podlaczyc z lusterkami w a4 b5 po II lifcie, niestety pod bezpiecznik pod kierownica sie nie da, tam mam caly czas napiecie i tym samym lusterka grzeja caly czas, mozecie przyblizyc jak to jest rozwiazane po II lifcie? Ewenetualnie ktoredy idzie kabel do ogrzewanie tylnej szyby, albo ktory to kabel wychodzi z climatronica, wtedy wpialbym sie w niego.
Góral.tz Opublikowano 18 Marca 2010 Opublikowano 18 Marca 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t102572.0.html;highlight=podgrzewane
zgredek27 Opublikowano 24 Marca 2010 Opublikowano 24 Marca 2010 Dziekowac, dziekowac, mam nadzieje ze na tym kablu jest prad dopiero po wlaczeniu ogrzewania, o to chodzilo
