Marfiol 36 Opublikowano 29 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 326.190km Chwile po swapie hebli zaczęło dawać o sobie znać łożysko kierowcy,po tej stronie również oba górne wahacze miały dość duży luz więc poszły na wymianke wpadł Lemforder. Czasem przy zmianie biegów było słychać głuchy stuk z okolic skrzynii,i przy takim agresywnym odpuszczeniu gazu też - założona też nowa poducha Lemforder 20230329_175347.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I Matt I 4 Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 W dniu 26.03.2023 o 21:24, Marfiol napisał(a): Wpadł zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów Mógłbyś zapodać linka lub numery tego zestawu... Do wymiany wystarczy zdjąć tylko ten dekor lewarka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 30 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 (edytowane) Godzinę temu, I Matt I napisał(a): Mógłbyś zapodać linka lub numery tego zestawu... Do wymiany wystarczy zdjąć tylko ten dekor lewarka? allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Tak wystarczy zdjąć dekor,no i pozniej szczypcami obejmy z tych plastików ktore wymieniamy Brałem ten zamiennik bo w ASO maja juz tylko ten czop kulisty,a tej tulejki juz nie.. Ale jest jak najbardziej spoko,czuć zmiane na plus mimo ze u mnie biegi dobrze wchodziły juz wczesniej,był problem czasem przy szybkim wbijaniu jedynki bo wskakiwał wsteczny ? Edytowane 30 Marca 2023 przez Marfiol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I Matt I 4 Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 Godzinę temu, Marfiol napisał(a): allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Tak wystarczy zdjąć dekor,no i pozniej szczypcami obejmy z tych plastików ktore wymieniamy Brałem ten zamiennik bo w ASO maja juz tylko ten czop kulisty,a tej tulejki juz nie.. Ale jest jak najbardziej spoko,czuć zmiane na plus mimo ze u mnie biegi dobrze wchodziły juz wczesniej,był problem czasem przy szybkim wbijaniu jedynki bo wskakiwał wsteczny ? Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Przejechałem jakieś 200km od ostatnich wymian,i słyszę łożysko tył huczy... Więc kupiłem odrazu oba i poszły na podmianke dzisiaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Nice , thet is how it is done , always change two sides . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 W dniu 6.04.2023 o 12:42, MarioR34 napisał(a): Nice , thet is how it is done , always change two sides . Yeah,dont wanna changing second side next month? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2023 Zapomniałem jeszcze dopisać,że ostatnio też zostały wymienione płyty podwozia,bo niestety stare poległy kiedyś na jednej dziurze ? Ciężko je dostać w fajnym stanie i normalnej cenie,ale wkoncu się udalo (ta pierwsza na foto była taka sobie,ale dostała szpachlówke+włókno i będzie git,nic nie wisi chociaż) Spryski mgiełkowe podgrzewane z Caddylaca ? Zacząłem się bawić w wygłuszenie drzwi,tył już mam ogarniety za przód się wezmę jak będą checi i lepsza pogoda ? (tak wiem,że lepiej by było zakleić też te otwory w wewnętrznej stronie drzwi,z przodu się bardziej przyloze) Zalozne radio Concert 3 i wkoncu nie mam tej dziury w tunelu ? Kupione za dobra cenę,w dość fajnym stanie. Oczywiście działa ściszanie po wbiciu wstecznego tak jak miałem na Rns-e,i zmieniarka cyfrowa też podpieta W najbliższym czasie chcialbym pościągać nadkola,osłony progów i zakonserwowac,do porządku wyczyścić auto i oczywiście nawoskowac ? Relingi też chyba kupię i wymienie na czarne,bo z lewej strony lekko ruda zaczyna brać+ ten chrom jest taki zmęczony już,a żeby to wyczyścić i zaprawić porzadnie to i tak trzeba relingi out (wsumie dobra okazja żeby zrobić podsufitke,chociaż Rolls Royce też nie jest zła ?) zaniedlugo pasowałoby oliwę zmienić i ogólnie pierdoły mechaniczne poogarniac np magiel ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 21 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 Serwis olejowy 327.822km 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 16 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca (edytowane) Nic grubego wsumie się nie dzieje,avanturnik wiernie wozi cztery litery.. Ostatnio wygluszylem przednie drzwi+boczki,i mały dechroming wleciał i oczywiście letnia rolka bo już nie mogłem patrzeć jak to auto wygląda 😁 Furka w przeciągu najbliższych dni będzie wystawiona Edytowane 16 Marca przez Marfiol 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca (edytowane) Very nice , i love the look of your car , loved , maintained i did read the topic and watching it closely. I have a few questions , what is that on the roof on the garage is it insulation? What is the part number for DRL , module is from b7 i presume , and what did you need to do to DRL start working except module , light switch with auto and switch next to it with DRL ? Once i dismantle the mirror ( oly this like in the picture) from the car , and when i try to put it back it was an nightmare , then my friend tried , no angle , no way to put it back , no amount a pressure to it , won't get back in the place , I put back the screw and drive it to dealership i was so mad i wanted to burn the car . If you have an video or somthing how to do it i must replace mirror once again , i wont to do it by maself Edytowane 16 Marca przez MarioR34 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca po co wycinales dziury w tej macie butylowej, takie wygluszenie nic nie da, tak powinno byc w calosci zamkniete 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca 7 godzin temu, Marfiol napisał(a): Furka w przeciągu najbliższych dni będzie wystawiona Na jakie auto przesiadka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 24 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca (edytowane) @MarioR34Thanks mate ! On the roof is insulation (wool) + this yellow vapor barrier on top From B7 i only have this DRL switch Module is universal (https://allegro.pl/oferta/automatyczny-wlacznik-swiatel-dziennych-modul-led-przekaznik-automat-12v-6773590932) i have original automatic switch with Twilight sensor so if position lights switch on my DRL starts. I have on on halogens beams. Check this topic 😁 https://a4-klub.pl/topic/227985-montaż-modułu-drl-w-światłach-drogowych/ As i remember i dont have any problems with mirror (check yt channel Total Technik) but sometimes i want burn my car too hahahha (changing v158 from climatronic....) @Mukade93Zgodze sie z Toba,ze tak by było duzo lepiej Ale wole zeby w razie w był do wszystkiego dostęp,boczek też wykleiłem pianka i czuuuuć roznice na plus (duza robote sam boczek zrobił wlasnie) W dniu 16.03.2024 o 21:53, george napisał(a): Na jakie auto przesiadka? Spokojnie dalej Audi Poluje na B8.5 z USA Jeszcze dwa wycieki w avanturniku musze ogarnac,oliwe zmienić bo juz czas i bedzie trzeba sie rozstac.. Edytowane 24 Marca przez Marfiol 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 13 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 13 godzin temu 342.660km Wymieniony olej tym razem Texaco 5W40 + płukanka i wszystkie filtry MANN. Wydaje mi sie,że silnik fajniej chodzi na nim niż na valvo Wymienione wężyki przy filtrze paliwa bo już lały Wpadły jeszcze nowe hamulce na tył bo lewy zacisk stanął dęba+ oczywiście wymiana gumek. Ktoś będzie miał prezent 😉 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
