Drgania przy pełnym skręcie
Witam- może ktoś pomoże w mojej b8 Quattro 3,0 TDI- przy pełnym skręcie przy manewrach parkingowych podczas dodawania gazu czuć wibrację na samochodzie- dodam że samochód ma skrzynie automatyczną i jest ma mechanizm różnicowy torsen.
Ten typ tak ma. Wymiana oleju w torsenie może tu pomóc. Pamiętaj żeby zalać ORI olej który kosztuje duuużo.
zweryfikuj swój wpis
Napisałem z własnego doświadczenia, być może mało wiem, jak tak to mnie popraw @Dev.
Jeśli chodziło o te same drgania czyli tzw. "chrobotanie" z tylnej osi przy pełnym skręcie i dodaniu gazu to napiszę jak było u mnie. Mam dwa modele Audi z quattro. Jeden A4 manual z torsenem drugi A6 tiptronic też z torsenem. W A4 torsen pływa w tym samym oleju co skrzynia i olej nie kosztuje krocie bo są zamienniki, w A6 już nie i trzeba kupić olej z ASO (zamienników brak) którego litr kosztuje ponad 500zł w ASO a wchodzi około 0,5litra do torsena. Post kolegi @aresmal24 czytałem z telefonu i nie widziałem że chodzi o skrzynię S-tronic, być może tu jest inna przyczyna, nie wiem.
Podsumowując moje przypadki - tak samo w jednym jak i drugim aucie wymiana oleju w torsenie zlikwidowała albo zmniejszyła te "chrobotanie" do poziomu akceptowalnego przeze mnie.
W Stroniku ten sam olej jest do kol zębatych i do Torsena
W TIPie jest osobny olej do Torsena i jest drogi
Jest juz zamiennik, kosztuje ok 200zl litr
Edytowane przez Dev
Możesz napisać co to za olej?
Edytowane przez pelonek1
RAVENOL AWD-TOR Fluid nr OE: G 055 145 A2
Olej w tylnym dyfrze wymieniony nic nie pomogło przy wymianie  zero opiłków czyli myślę że to nie tył- w skrzyni S-tronic DSG 7 stopniowej jest ten sam olej do torsena co do skrzyni?
Edytowane przez aresmal24
masz tak samo w swoim ?
Stronic ma dwa rodzaje oleju
Jeden do sprzegiel drugi do kol + Torsen
Dobrze wiedzieć że jest taki olej. Chociaż ja zrobiłem tak. Kupiłem ORI G 055 145 A2 po zniżkach jak dobrze pamiętam za około 440zł. Pół litra zalałem a pół litra szybko się odsprzedało za 200zł. Pewnie zrobiłbym tak samo przy następnej wymianie, która w tym aucie już raczej nie nastąpi. Tak czy inaczej po wymianie auto inaczej się zachowuje przy manewrach przy pełnym skręcie kół.
