Audi A5 8T Sportback
Ostatnio testowałem taki specyfik jak na foto, a że trochę się bawię  detalingiem to za te pieniądze robi robotę. Minus - ciężko się dociera, trzeba się przyłożyć. Ogólnie polecam.
Jak chcesz mieć dobry efekt i nie machać dwa dni fibrą to polecam Meguiar's Ultimate Liquid Wax. Świetny efekt i mistrzostwo świata jak chodzi o docieranie - pod tym względem chyba nie ma lepszego wosku
Edytowane przez kamelus_
Przetestuję, jeśli będzie lepszy efekt jak wyżej to będę używał. No i czy wart jest  swojej ceny porównując do efektu. Oczywiście to jest tylko do odświeżenia, bo na dłużej nakładam wosk  softa99?
Edytowane przez Tomafx
  • 2 miesiące temu...
Kolejna aktualizacja map ?
Nowa kierownica już zamówiona. Niedługo będzie zmiana ?
Ładnie idziesz z modami. Pływające kierunki w lusterkach też z ali?
Dzięki ?. Pływające kierunki alli. Polecam, mega wykonanie i działa to bez zarzutu.
Nowa kierownica już założona. Widać,że  dobrze wykonana, dobrze wygląda i cieszy oko. :D
Super :slina:
Witam, w dniu dzisiejszym odebrałem A5 z dużego serwisu:
1. Dwumas, sprzęgło komplet
2. Świece
3. Poduszka pod skrzynie i łapa
4. Olej w skrzyni
Kwota wyszła pokaźna, ale jak powiedział mechanik - na tą chwilę to jest igła. Oczywiście wszystko wpisane w książkę serwisową, którą prowadzę od początku. ?
Kto robił? Scinałeś?
Kupiłem gotową. Na Facebooku wpisz ( modyfikacje kierownicy Audi) ich polecili z forum i od nich kupiłem.
Witam, wymiana oleju plus filtry. Teraz Revanol - zobaczymy czy będzie czuć różnicę w pracy silnika. Wcześniej był inny olej.
Jaki olej miales wczesniej? W tfsi zmienilem penrite na ravenola i bylo duzo gorzej. Glosniejsza praca i pobór oleju
Pierwszy Motul, drugi LM. Teraz Revanol. Odziwo na Motulu silnik lepiej pracował niż na LM - ciszej, lżejszy rozruch. Oleju mi w TDI  nie ubywa, tylko ja wymieniam tak do 10 tyś km przebiegu. Zobaczymy jak będzie teraz, jak będzie najlepiej to zostaje, jak nie to wrócę do Motula. Po pierwszych kilkudziesięciu kilometrach jakby ciszej pracował silnik na tym Revanolu. Zobaczymy przy różnych temperaturach itd.
Ps. Ponoć te są dobre Amsoil, Penzoil, Royal Purple, Penrite, Red Line - klasa premium ?. Tylko przy wymianie 8- 10 tyś czy jest sens kupować takie drogie oleje? Chociaż Revanol też nie jest najtańszy ?
A to ciekawe że LM gorszy. Generalnie motul chyba jest spoko do tdi. Lałem do b6 i do a3 i teraz w b9 tez jest motul. I chyba tak zostawie.
Też tak słyszałem, że LM jest lepszym olejem. Może zależy to od silnika. U mnie wypadł najgorzej. Zobaczymy jeszcze z Revanolem, jak zda egzamin to zostanie, jak nie to wrócę do Motula.
Mam klienta który ma bardzo zdroworozsądkowe podejście co do oleju. Lał do swojej B7 Mobila 5w30 i ma teraz B9 i również leje Mobila. Jego auta kręcą sporo km i jest ztego oleju zadowolny. Także według mnie szukanie cudownego oleju na którym auto niby inaczej i lepiej pracuje to troche jak stosowanie placebo;)
Coś w tym jest, najważniejsze aby wymieniać systematycznie olej. Na tą chwilę nie widzę różnicy w pracy silnika między  Revanol a Motulem w trakcie zwykłego użytkownika samochodu w obecnych temperaturach.
Mały dodatek. Nawet wygląda to przyzwoicie.
Gość
