Błąd
Witam sympatyków Audi.
Posiadam w swojej Audi a4 b7 lampy Led przód tył. Problem polega na tym że po naciśnięciu pedału hamulca lampa stop  mrognie  i  pojawia się błąd spalonej żarówki  Ponowne wyłączenie świateł i załączenie problem znika do momentu ponownego hamowania.
Pozdrawiam i czekam na pomoc. Dziękuję.
masz lampy led czy żarówki?? Żarówki led nie nadają się do b7 bo generują błędy spalonych żarówek i pojawiają się takie problemy jak u ciebie. Albo wymiana na zwykłe żarówki, które tam oryginalnie siedziały albo diody z dobranymi rezystorami
on przecież napisał że ma całe lampy LED przód i tył, więc tył niech odda na reklamacje skoro tak kijowo działają
Raklamacja odpada autem jeżdżę ponad rok także.. Wem ze są oporniki ale jaki założyć?
Jeśli zamiast żarówki żarnikowej została podłączona żarówka LED lub lampa LED to najprawdopodobniej element ten będzie posiadał większą rezystancję niż żarówka. Układy przełączające (VND830SP-E) w module centralnej elektroniki (MCE) posiadają funkcję wykrywania przerwy w obwodzie zarówno w stanie wyłączenia (Open-load detection in off-state) jak i w stanie uruchomionym. Większa rezystancja to mniejsze obciążenie. A układ MCE interpretuje to jako przerwę.
Aby LEDy działały trzeba "oszukać" MCE, że jest obciążenie. Najpopularniejszy sposób to montaż dobranych rezystorów równolegle do każdej żarówki LED. Ten sposób nie jest jednak pozbawiony wad. Rezystory muszą być dość dużej mocy i wydzielają spore ilości ciepła. Niewłaściwie zamontowane, lub umieszczone blisko materiałów topliwych potrafią narobić szkody.
Mniejszą niż żarówka:wink:
Żarówka 21W  Kolego posiada rezystancję kilku Ω. Zimna, około jednego, dwóch Ω. Natomiast żarówka LED o "deklarowanej" mocy 21W posiada rezystancję około 40 - 80Ω w zależności od jakości i wykonania :wink4: A 40 czy 80 > niż 2.
Nie mówie o rezystancji w deklarowanych lampach tylko o ogólnej rezystancji led która jest znacznie mniejsza od żarówki.  To, że zastosowali jakieś rezystory (najwidoczniej za małe) prowadzi do wywalania błędu.
No więc jaki rezystor założyć aby było dobrze bo nie wiem. Czy jest możliwość zmierzenia.
Aby dobrać rezystor do Twojej lampy, trzeba wiedzieć jakie obciążenie dla 12V stanowi ona teraz. Jeśli masz możliwość to dokonaj pomiaru prądu płynącego przez sekcję lampy, która stanowi problem. W samochodzie Ci to gaśnie ale możesz to zrobić odłączając od samochodu i korzystając z zasilacza 12V/2A. Jeśli będzie wiadomo jaki prąd płynie przez lampę, wiadomo będzie jaką posiada, mówiąc w przenośni - rezystancję wewnętrzną. Wtedy można będzie dopasować równoległy rezystor, aby rezystancja rezystora i lampy, po zsumowaniu, były jak najbliższe wartości jakie posiada zwykła żarówka żarnikowa :)
Ok dzięki za podpowiedź. Muszę się dowiedzieć jaka oporność ma zwykła lampa i będę działał.
