sky2k 1 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 mam taki problem, 6000 km wymienione tarcze oz gładkie, klocki ferodo premier (320/288) b7 avant, na początku wszystko było fajnie ładnie, uważałem na początku żeby nie przegrzać tarcz, ale ostatnio przy hamowaniu z dużych prędkości 200km/h strasznie zaczynają bić hamulce i powiedziałbym że bardziej hamuje mnie opór powietrza niż same hamulce, natomiast przy prędkościach 120 wszystko jest git... (nic nie bije i hamuje elegancko) na tarczach i klockach nie widać sladu zużycia... w czym może być problem ?? klocki za słabe i za bardzo się nagrzewają czy jaki czort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Piasty były prawidłowo oczyszczone przed montażem nowych tarcz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sky2k 1 Opublikowano 19 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 tak wszystko było zrobione prima sort, jak już pisałem na początku nie było tego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 (edytowane) Miałem to samo na tarczach zimmerman. Takie części robią... Edytowane 20 Września 2020 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 Godzinę temu, szpakuziom napisał: Miałem to samo na tarczach zimmerman. Takie części robią... Ja mam 'dziurawe' Zimmermanny z przodu na 320 i po 8 tys , od założenia zero problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 14 minut temu, dekiel 13 napisał: Ja mam 'dziurawe' Zimmermanny z przodu na 320 i po 8 tys , od założenia zero problemów. Ja miałem gładkie 312 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 14 godzin temu, sky2k napisał: mam taki problem, 6000 km wymienione tarcze oz gładkie, klocki ferodo premier (320/288) b7 avant, na początku wszystko było fajnie ładnie, uważałem na początku żeby nie przegrzać tarcz, ale ostatnio przy hamowaniu z dużych prędkości 200km/h strasznie zaczynają bić hamulce i powiedziałbym że bardziej hamuje mnie opór powietrza niż same hamulce, natomiast przy prędkościach 120 wszystko jest git... (nic nie bije i hamuje elegancko) na tarczach i klockach nie widać sladu zużycia... w czym może być problem ?? klocki za słabe i za bardzo się nagrzewają czy jaki czort Byl robiony pomiar piast ? Czym byly czyszczone piasty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 23 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2020 miałem podobny problem przy tarczach 320 - na początku wszystko było ok, po około pół roku zaczęły bić przy hamowaniu z wyższych prędkości (być może zgrzałem je na autostradzie w deszczowy dzień). Po pomiarach wyszło, że jedna tarcza ma bicie 0,09mm, druga 0,06mm - oddałem tarcze do przetoczenia i teraz jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Może za szybko zaczęliście ostro hamować na nowych tarczach,ja zrobiłem ok 20tyś i nic takiego się nie dzieje ,tarcze przód tył oz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
