słabe hamowanie
mam taki problem, 6000 km wymienione tarcze oz gładkie, klocki ferodo premier (320/288) b7 avant, na początku wszystko było fajnie ładnie, uważałem na początku żeby nie przegrzać tarcz,
ale ostatnio przy hamowaniu z dużych prędkości 200km/h strasznie zaczynają bić hamulce i powiedziałbym że bardziej hamuje mnie opór powietrza niż same hamulce, natomiast przy prędkościach 120 wszystko jest git... (nic nie bije i hamuje elegancko)
na tarczach i klockach nie widać sladu zużycia... w czym może być problem ?? klocki za słabe i za bardzo się nagrzewają czy jaki czort
Piasty były prawidłowo oczyszczone przed montażem nowych tarcz ?
tak wszystko było zrobione prima sort, jak już pisałem na początku nie było tego problemu
Miałem to samo na tarczach zimmerman. Takie części robią...
Edytowane przez szpakuziom
Ja  mam 'dziurawe' Zimmermanny z przodu na 320 i po 8 tys , od założenia zero problemów.
Ja miałem gładkie 312
Byl robiony pomiar piast ?
Czym byly czyszczone piasty ?
miałem podobny problem przy tarczach 320 - na początku wszystko było ok, po około pół roku zaczęły bić przy hamowaniu z wyższych prędkości (być może zgrzałem je na autostradzie w deszczowy dzień). Po pomiarach wyszło, że jedna tarcza ma bicie 0,09mm, druga 0,06mm - oddałem tarcze do przetoczenia i teraz jest OK.
Może za szybko zaczęliście ostro hamować na nowych tarczach,ja zrobiłem ok 20tyś  i nic takiego się nie dzieje ,tarcze przód tył oz
