[B7 BRB] Pomiar ciśnienia paliwa. Prośba o analizę.
Witam. Mam problem z moim B7. Drgania przy około 1200 obr, na postoju. W czasie delikatnej jazdy na jedynce, przy podobnych obrotach zaczyna szarpać. Zimny czy ciepły odpala bez problemu.
Zmierzyłem ciśnienie paliwa. Wynik trochę mnie zastanawia. Dlaczego tak gwałtownie skacze wskazówka? Czy to oznacza uszkodzoną pompę vacum?
Edytowane przez Pepe0891
Witam tydzięń temu robiłem też pomiar w moim brb ale skazówka stała w miejscu cały czas na 9 bar przy 3000 obr.
Edytowane przez marcy007
W dniu 20.09.2020 o 12:04, Pepe0891 napisał:
Ewidentnie jest jakiś problem od 1800 obr/min, ciśnienie nie powinno spadać , w miarę wzrostu obrotów powinno rosnąć i przy trzech tysiącach powinno być minimum 10 Barów.
Wygląda na to że jest problem z zaworem ograniczającym ciśnienie, znajdującym się w pompie tandemowej.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki za zainteresowanie i opinię.
Pompę wymieniłem na nową. Pomiar ciśnienia wyszedł trochę dziwny, bo praktycznie w każdym zakresie obrotów wartości były zaniżone o około 1 bar. Mam nadzieję, że to tylko manometr się zepsuł. Poza tym już nie było skoków ciśnienia powyżej 1800 obr. Pomiar powtórzę jak tylko uda mi się wrócić do PL i zakupić nowy manometr.
