zasilanie zaworu wentylującego zbiornik
Witam!
Mam następujący problem. Nie działa mi zaworek wentylujący zbiornik, przez co powstaje w zbiorniku podciśnienie aż syczy spod korka wlewu paliwa. Myślałem że jest to wina samego zaworka lecz po podłączeniu na krótko pod akumulator ładnie cyka. Na kostce zasilającej 2-pin jest napięcie tylko 6v gdzie szukać przyczyny za niskiego napięcia zasilania?
A do przeplywki jakie napięcie dochodzi? Zawór i przepływka mają wspólne zasilanie po bezpieczniku 29.
Jeszcze bym sprawdził funkcjonowanie zaworu 6x0 201 136 przy wlewie
Okazało się źle mierze napięcie. Na wtyczce 2-pin jeden pin to zasilanie drugi zaś to sygnał PWM. Ja mierzyłem napięcie między pinem 1 a 2. Po prawidłowym zmierzeniu okazuje się że zasilanie jest ok. Mój zawór jest cały czas otwarty wiec chyba to jednak on jest uszkodzony. Zamówiłem dziś nowy, jak zamontuje dam znać . Pozdr!
