kamilok Opublikowano 24 Września 2020 Opublikowano 24 Września 2020 Witam. Ostatnio zdejmowałem zegary i podczas ponownego montażu odpadły 2 gumki z ekranu przebiegu. Teraz jak przykładam ekran do ledow na płycie nie wyświetla się przebieg natomiast wcześniej jak jeszcze gumki się trzymały normalnie po przyłożeniu pojawiał się przebieg. Ktoś wie co mogę zrobić lub jak przymocować te gumki? Auto z rocznika 97
pila24 Opublikowano 24 Września 2020 Opublikowano 24 Września 2020 Gumki są tylko dociśnięte lekko i stykają się z wyświetlaczem. Czasami trzeba je przesunąć lekko w prawo lub lewo by trafiły w odpowiednie miejsce na wyświetlaczu.
kamilok Opublikowano 24 Września 2020 Autor Opublikowano 24 Września 2020 20 minut temu, pila24 napisał: Gumki są tylko dociśnięte lekko i stykają się z wyświetlaczem. Czasami trzeba je przesunąć lekko w prawo lub lewo by trafiły w odpowiednie miejsce na wyświetlaczu. Jak taka gumkę docisne to ona będzie się trzymała? Bo jeśli chodzi o obudowę to wycięcie jest za duże i jedna gumka po prostu wylatuje
Banan Opublikowano 24 Września 2020 Opublikowano 24 Września 2020 tak musi się trzymać , może za słabo blaszki dociskające zagiąłeś?
pila24 Opublikowano 24 Września 2020 Opublikowano 24 Września 2020 To metalowe obudowy wsadzić trzeba do końca,i tak jak banan pisze zatrzaski zablokować poprawnie.
kamilok Opublikowano 24 Września 2020 Autor Opublikowano 24 Września 2020 Dziękuję wszystkim za pomoc
kamilok Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Co może być powodem tego że wszystko ładnie wyświetla poza pierwszą cyfra przebiegu? Mam przebieg 193 tysiące a wyświetla tylko 93 tysiące. Jeśli lekko docisne ekran palcem to nagle 1 również się wyświetla
ElectricShock Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 Gumki od jednej strony często są odkształcone wzorem padów z PCB, które są znacznie grubsze niż te metalizowane na wyświetlaczu. Popatrz dokładnie czy tak nie jest i spróbuj przełożyć odwrotnie. Przed tym obydwie powierzchnie warto delikatnie przemyć izopropanolem. Po złożeniu, tak jak Koledzy wcześniej podpowiadali, trzeba całość odpowiednio zacisnąć, tak aby powierzchnie miały zapewniony docisk. Te gumki to elastomerowy konektor typu zebra. Posiada na przemian warstwę przewodzącą i izolatora. Jeśli na jednym z konektorów nie ma kontaktu z padem od strony płytki lub wyświetlacza to nie będzie wyświetlany segment na wyświetlaczu lub nawet cała cyfra.
kamilok Opublikowano 28 Września 2020 Autor Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) Jeszcze mam pytanko trochę z innej beczki ale też dotyczące zegarów. Co może być nie tak jeśli wskazówka od temperatury płynu chłodniczego w ogóle nie podnosi się? Przejechałem tym autem około 60km i wskazówka jak była tak jest. I ostatnie pytanko. Czy wyświetlacz FIS trzeba przylutować czy wystarczy to jakoś inaczej połączyć? Edytowane 28 Września 2020 przez kamilok
