fang Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Dzień dobry. Mam otóż taki problem, że zakupiłem radio concert II, bo wcześniej było jakieś panasonica. W samochodzie znalazłem tylko te 2 kostki (czarna i brązowa) oraz czarna antena. Po podpięciu ich do radia gra tylko przód, a tył nie chodzi, a tak jak sprawdzałem głośniki są w drzwiach. Nie mam pojęcia czy teraz trzeba kupić przejściówkę czy coś w tym rodzaju ponieważ widziałem jak fabrycznie jest jeszcze ta kolejna wtyczka czarna do podpięcia tylnych głośników, której ja nie mam oraz czerwona bodajże do telefonu. Podświetlenia przycisków radia też nie ma (chyba, że ma nie być), ale przód dobrze gra oraz jest podświetlenie wyświetlacza radia na czerwono i nie wyświetla mi się na liczniku utwór który jest aktualnie grany w radiu czyli nie ma podłączenia pomiędzy licznikiem, a radiem. Czekam na Wasze sugestie co w tym wypadku mam zrobić.
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Jak na poprzednim radiu tył grał to fabrycznie w tym samochodzie nie występowało oryginalne radio. Przy oryginalnych radiach tył jest obsługiwany przy pomocy wzmacniacza i występuje przy tym również subwoofer. Jest to realizowane trzecią wtyczką do radia miniISO. Podświetlenia przycisków nie masz bo nie ma poprowadzonej szyny CAN do radia. Najlepiej to dołożyć brakujące instalacje razem ze wzmacniaczem i subwooferem. Czy zwykłą instalacje czy BOSE to już zależy od ciebie czy chcesz dopłacać do lepszego dźwięku, ale do tego dochodzi jeszcze wymiana głośników.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Poprzednie radio to nie grało kompletnie i w tym problem, że nie wiem co zrobić aktualnie.
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Jak do brązowej wtyczki dochodzą cztery przewody to instalacja jest pod zwykłe radio.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Kurde nie jestem pewien, a da się taką instalacje zmienić jeżeli już mam zakupione fabryczne radio?
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Jak najbardziej wszystko jest do zrobienia. Najlepiej to zakupić kompletną wiązkę od radia po wzmacniacz, głośniki i suba. No i podciągnąć CAN do radia.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 A jak myślisz da radę podpiąć ten brązowy i czarny przewód do jakiegoś adaptera i podłączyć jakoś żeby przy tej instalacji działał też tył czy taka opcja jest niemożliwa?
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Adaptery występują ale w drugą stronę. Wymieniając oryginalne radio na nieoryginalne. Mam w Audi 80 zamontowanego Chorusa 2 i mam tam zmostkowane głośniki przód i tył, ale nie wiem jak to wpłynie na długotrwałą pracę bo też zależy od głośników. Nie mam tam CAN'a więc na jednej trasie mi się po godzinie wyłączył i po ponownym włączeniu radio grało ciszej, ale czy to z powodu dużego obciążenia od głośników? Szczerze, nie wiem.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Bo to jest też taka chora sytuacja, że zakupiłem auto i tylne głośniki są, a okazuje się że muszę poprowadzić od nowa wszystko żeby tył działał.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Z tym, że się wyłącza to też się spotkałem, ale po ponownym włączeniu grało tak samo. (To nie jest jakieś zabezpieczenie w razie wypadku zostawienia włączonego radia w aucie?)
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Jak auto opuściło fabrykę bez oryginalnego radia to tak niestety jest. Możesz jeszcze sprawdzić czy masz suba pod tylną półką, z bagażnika zobaczysz. Co do wyłączania to tak, jest to zabezpieczenie przy wyłączonym zapłonie zapobiegające rozładowaniu akumulatora. Informacje o włączonym zapłonie i zapalonych światłach czyli podświetlenie przycisków radia przesyłane są szyną CAN.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Pod tylną półką jest tylko miejsce na suba i nic więcej. Czyli są 2 rozwiązania, że pakuje od nowa całą instalacje z głośnikami albo kupuje nieoryginalne radio i powinno grać?
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Najprostsza opcja to nieoryginalne radio. Możesz na test pożyczyć jakiekolwiek czy będzie poprawnie działało w twoim samochodzie.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Dziwną sprawa jest to, że przy zakupie auta było włożone radio panasonica i nie było żadnymi kablami nawet podpięte. Antene próbowałem wsadzić oryginalną to nie było wejścia na nią i była taka przelotka srebrna nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 Może ktoś tylko dziurę chciał zakryć i poszło na handel. Nieoryginalne radia mają wtyczkę antenową DIN a radia audi wtyczkę ISO. Nie wiem jak jest przy instalacji pod nieoryginalne radia, ale oryginalne radia podają napięcie kablem antenowym do wzmacniacza anteny. Montując nieoryginalne radia montuje się separatory, które zasilają oryginalny wzmacniacz anteny.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Wrzucę tutaj foty zaraz jak to wygląda.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 (edytowane) to jest org radio tył i ja mam tylko prawy dolny i prawy środkowy przewód czyli od dołu czarny i brązowy. imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet A tutaj kable które mam: imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Radio nieorg które pewnie wrzucone aby było: imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet a to ta dziwna antena której nie podpinałem to org radia: https://imgur.com/hDDQUxa Edytowane 27 Września 2020 przez fang
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 Tak sobie myślę może jest to też kwestia że jest to radio concert 2 od b6 i dlatego nie działa. Może inna byłaby sytuacja jakbym wrzucił tu concert 3?
Yarokot Opublikowano 27 Września 2020 Opublikowano 27 Września 2020 I do oryginalnego radia właśnie jest potrzebna jeszcze trzecia kostka nad czarną i brązową. W tej trzeciej kostce jest podpięty CAN i sygnał do wzmacniacza obsługujący suba i głośniki tył. Nie ma znaczenia czy jest z B6 czy B7. Podłączenie jest takie samo.
fang Opublikowano 27 Września 2020 Autor Opublikowano 27 Września 2020 To jak wytłumaczyć to, że są z tyłu normalnie głośniki bo sprawdzałem a nie ma tego trzeciego kabla czarnego. Nie wiem co zrobić w tej sytuacji i co będzie najlepszą opcją.
