Słychać rozrząd 2.0 2009 170KM
Witam Panowie, słychać rozrząd po odpaleniu z nocy, czy oznacza to że trzeba go wymienić, z góry dziękuję z ifo. Pozdrawiam
co to znaczy słychać rozrząd? przecież w 2.0 tdi jest na pasku a nie łańcuchu..
Pewnie zawory słychać jak spłynie olej:eusathink:
Czy wiesz kiedy był wymieniany rozrząd ?.
Na jakim oleju masz silnik i kiedy była wymiana ?.
Czy tylko na zimnym silniku słyszysz, że coś się zmieniło w pracy silnika ?.
Jeśli słyszysz, że inaczej brzmi silnik/rozrząd a nie potrafisz namierzyć co dokładnie  hałasuje nie radze tego bagatelizować.
Rzeczywiście może być tak, że "klepanie" czy "stuki" mogą być chwilowe do czasu właściwego ciśnienia oleju.
Nie, no słychać to przy rozrządzie z przodu. Takie rzenzenie. Po kilku minutach, cichnie.
Rozrząd, podobno był wymieniany jakieś 120 tys temu.
to może być jakaś rolka, napinacz itd..
30-40 tys temu kwalifikował się do wymiany, nie ma ma co już czekać tylko zmieniać
Klasycznie ktoś przeciągnął wymianę rozrządu oraz oleju a później lament bo silnik zaczyna wydawać dziwne odgłosy i rzęzi :D Jak najszybciej do wymiany żeby nic nie yebło i zalej nowym olejem to zobaczysz jak cicho się zrobi ;) Znajomy przeciagnął wymianę oleju chyba z 6tyś i po zmianie oleju tak cicho jakby silnik z auta wyjął
Edit: tylko nie zalewaj castrolem :D
Edytowane przez muniek32
Podobno, rozrząd ma tu chodzić 160a nawet 180 tyś, mówimy tu o audi a4 b8. Ale jak trzeba to to zrobię.
Pierwszy od nowości  180 tys a kolejne wymiana co 60 max 90 tys pod warunkiem że ori rozrząd założony
Edytowane przez RALF76
Rzeczywiście są zapisy silnik CAHA, że rozrząd na częściach ORI 180 tys. km / 5 lat.
