Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Panowie potrzebuje pomocy bo już mnie szlak trafia, rozklejałem dwie lampy i malowałem środki, skleiłem na stary klen obie i po około 2 tygodni prawa lampa zaczęła lekko parować, więc postanowiłem że zdemontuje jeszcze raz i od nowa zrobię dwie lampy na nowym kleju (wymieniałem też nowe klosze). Po ulewie lewa lampa za***iście się zachowuje 0 zacieków ani nic. A lewa lampa tragedia... od ulewy jak zaparowała (około tydzien) tak do dziś nawet nie schodzi to. I tak muszę rozebrać tą lampę żeby ją wyczyścić, ale nie wiem gdzie szukać problemu, może ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 (edytowane) Wężyki odpowietrzające założyłeś z powrotem? Może je zagiąłeś gdzieś przy montażu lampy i sa nie drożne i nie mogą odparować? Edytowane 3 Października 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 @Muskel1 masz może jakieś foto gdzie to dokładnie jest? te węzyki odpowietrzające Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Hmm ale możliwe że właśnie jest tak jak mówisz, bo żeby od tygodnia taki sam stan się utrzymywał to wnioskuję że właśnie nie ma odpowietrzenia żadnego.... ciekawe co tam jest bo i tak muszę rozkleić lampę ponownie żeby ją wyczyścić sam znowu nowy klej i zobaczę te odpowietrzniki... tylko muszę ich poszukać bo nie wiem dokładnie czy to są te o których myślę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Nie musisz rozklejać lamp by sie do wężyka dostać. Jest on pod spodem lampy wpięty i powinien być puszczony za lampą w kierunku dołu. Przy osadeniu lamp trzeba uważać żeby sie nie wypiął albo załamał. Tak wygląda (nr.7 na schemacie): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 @Muskel1 kurde rozkleić muszę i tak :/ bo te zacieki pewnie jak zejdą to zostaną plamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Para wodna raczej nie jest twarda więc może zacieków nie będzie. Odczekaj aż odparują, rozkleić zawsze można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 (edytowane) Chociaż do wyczyszczenia może nawet warto. Edytowane 3 Października 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 @Muskel1 dzięki stary za pomoc, jutro biorę się za robotę i to sprawdzę dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Działaj i powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 (edytowane) 4 godziny temu, Anubiss napisał: @Muskel1 dzięki stary za pomoc, jutro biorę się za robotę i to sprawdzę dam znać Tylko nie dotykaj klosza od strony wewnętrznej, bo to surowy plastik i rysy zostaną... Przepłucz wodą Destylowaną bez dotykania tylko nie za mocno, bo chrom może odpaść (miałem przypadek w lampie z b6 Nie wiem jak w B8, ale pewnie może być to samo) i suszarką odmuchaj Edytowane 3 Października 2020 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 @szpakuziom klosze nowe maja dwa tygodnie także nie powinno być problemów haha :d martwi mnie jedynie to że może być ten odpowietrznik zapchany i jak znowu rozkleję lampkę i skleję i ponownie będzie para to mnie szlak trafi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 To nie jest taka para jaka się wytwarza naturalnie w lampie i wychodzi poprzez odpowietrzniki,tutaj masz ewidentnie przeciek wody do wnętrza lampy. Szukaj nieszczelności w lampie,odpowietrzniki tutaj nie pomogą bo jest basen w lampie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 @pila24 no dlatego rozkleję jeszcze raz lampą i zrobię od nowa, włożę więcej kleju i sprawdzę co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 3 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 @pila24 może być tak jak mówisz bo to się stało i na myjni i podczas ulewy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 4 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Problem chyba rozwiązany, rzeczywiście dostawała się woda bo ułamałem plastik przy pierwszym montażu i myślałem że nie będzie żadnego problemu, lampę rozkleiłem i ponownie skleiłem, ciekawe czy pomoże to bo dość sporo teraz dałem kleju żeby uszczelnić jeśli nie pomoże będę zmuszony kupić obudowę klosza (przewody wszystkie drożne). Także dziękuję panowie za pomoc, i dam znać jak coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 5 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) @pila24 @Muskel1 niestety Panowie ;/ poległem, dziś byłem na myjni i waliłem lampę ile wlezie, i nic się nie działo dosłownie nic, ani woda się nie dostawała ani nie zaparowywała lampa, dosłownie za 2h zaczął padać deszcz i lampa zaparowała... Być może to wina tego że ułamałem cały plastik przy mocowania lampy do obudowy, zalepiłem to silikonem ale tak średnio widocznie... No trudno zamówię nową obudowę reflektora i powinno być dobrze co? (sprawdzałem drożność odpowietrznika i wszystko jest ok) tu jeszcze wam pokażę co dokładnie złamałem przy wcześniejszym rozklejaniu. Cały ten róg ułamałem i próbowałem kleić go na kropelkę + klej do szyb ale widocznie to przez to się tak dzieje (tak myślę) Edytowane 5 Października 2020 przez Anubiss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Trudno powiedzieć, najlepszym sposobem na sprawdzenie szczelności jest maszyna do dymu, wiadomo że nikt takiej w domu nie ma ale może e-papierosem nadmuchać dymu przez odpowietrznik do lampy i zobaczyć czy gdzieś będzie uchodził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anubiss 2 Opublikowano 5 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) @Muskel1 kupiłem tą obudowę bo już mnie szlak trafia... wcześniej jak rozklejałem lampę to tam gdzie złamałem było trochę wody Edytowane 5 Października 2020 przez Anubiss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 3 godziny temu, Anubiss napisał: Cały ten róg ułamałem i próbowałem kleić go na kropelkę + klej do szyb ale widocznie to przez to się tak dzieje (tak myślę) Najlepiej to na klej poliuretanowy kleić,uszkodzona obudowa to już spory problem. Wtedy klosz juz nie przylega jak powinien i woda może się dostawać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
