altruistic 1 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Witam, chciałbym prosić o pomoc w podłączeniu nie oryginalnego radia, ponieważ mam problem z kabelkami. >Chcę przejść z tego(stare radio): >Na to (z takimi kabelkami): Szukajka nie pomaga, poradniki na yt też Czy jest jakaś przejściówka, którą muszę coś złączyć? Proszę o pomoc. Jedyne co znalazłem to numery pinów. Według nich jak podłączyłem to i tak nie działało. Stąd mój problem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Jaki to model radia? Często można kupić gotowe adaptery,lub samemu zrobić. Pamiętaj że grzechem jest ruszanie oryginalnej wiązki radia ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 @pila24 oryginalne to ori chorus jeszcze na kasety a nowe to vordon ht877bt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Pokaż rozpiske zasilania. Standardowo trzeba dać zasilanie po włączonym zapłonie i stałe +12v dla pamięci. A masz pewnie stale tam gdzie ma być po zapłonie i brak + 12v stałego. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 @pila24 Próbowałem sam to ogarnąć po rozpisce ale nie zadziałało. Pomyślałem że właśnie może jest jakaś przejściówka, którą muszę mieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Można zrobić przejściówkę pod zasilanie (pin 5 z ori wtyczki pod pin 1),do tego +12v po zapłonie pod pin 5. Pod pin 2 można się wpiąć iluminacją z zapalniczki. Więc nie będzie p&p,jakąś małą rzeźbę trzeba zrobić ale ważne by nie ruszać ori wtyczek tylko wszelkie zmiany w adapterze zrobić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 @pila24 czyli gotowej wtyczki nie ma rozumiem? Ok. Powiedz mi proszę jeszcze co z resztą kabli np. Głośnikowe bo pasować w to samo miejsce w nowym radiu nie będą na 100%. Mają też inne kolory niż te przy nowym adapterze więc skąd mam widzieć, który ori to który ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Masz system aktywny czyli wzmacniacz i tubę w bagażniku? Myślę, że raczej nie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 @Muskel1 nie mam aktywnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 (edytowane) Masz tylne głośniki? Chyba raczej nie bo brakuje w brązowej wtyczce kabli. Edytowane 14 Października 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 @Muskel1 również nie mam. A chciałbym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 (edytowane) To musisz głośniki dołożyć, podciągnąć kable do radia i wpiąć w oryginalną brązową kostkę na puste piny zgodnie ze standardem ISO. Kup sobie taką przejściówkę i wepnij do niej oryginalne kostki tą czarną i brązową żeby nie niszczyć ori wiązki. Drugi koniec wepnij do nowego radia. Kostka ISO rozłączane plus VW SKODA OPEL AUDI SEAT 7527251726 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 11,71 zł - Kostka ISO rozłączane plus VW SKODA OPEL AUDI SEAT... Edytowane 14 Października 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 @Muskel1 dobra, zamówiłem tę kostkę ISO. Jak przyjdzie, podłączę, spróbuję to ogarnąć i napisze. Dzięki bardzo za pomoc! Wielki plusik dla Was za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Możliwe, że będziesz musiał w tej przejściówce zamienić miejscami kabel czerwony z żółtym miejscami (mają rozpinane złącza więc to nie problem) żeby radio zapamiętywało stacje radiowe i godzinie po wyłączeniu zapłonu ale to zobaczysz jak podłączysz. Jaką masz oryginalną wtyczkę antenową? Potrzeba bedzię do niej ewentualnie też przejściówkę i dodatkowo separator antenowy bo nowe radio nie wyszuka żadnej stacji radiowej. Należy też dodać, że nawet z separatorem jakość odbioru radia na nie OEM odbiorniku będzie zawsze gorsza niż z oryginalnym radiem, to tak dla informacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 14 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 @Muskel1 co do anteny to sprawę ogarnąłem, tj. zamówiłem przejściówkę razem z separatorem. Wiedziałbym czy łapie zasięg jakby mi się włączyło chociaż to nowe radyjko Jak przyjdzie mi ta przejściówka ISO to ogarnę akcję, sprawdzę, pokombinuję i dam znak czy działa wszystko czy też nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 17 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Aktualizacja tematu. Po podłączeniu przejściówki ISO radio się nie uruchamia. Sprawa wygląda tak, że: > ORI brązowy(8) (masa) -> podłączam go z czarnym (masa) pod spodem jest kabel: > ORI czerwono-niebieski(7) -> podłączam go z czerwonym i wychodzi jeszcze z ORI radia kabel jasno-zielony(?), też dwu kolorowy, z pin nr 3 a w nowym radiu nie mam wejścia na tego pina. (na obrazku to pin A3) Z opisu wynika, że jest to K-Bus, czyli łączenie komputera z radiem ale to chyba nie powinno mieć znaczenia do włączenia radia Z kostki ISO idzie jeszcze kabel żółty, który powinien być podłączony a nie jest, ponieważ w ORI radio nie wychodzi żaden pin z tego miejsca Co zauważyłem jeszcze. Chciałem sprawdzić czy ORI radio odpali się przez ISO - nie odpaliło się. ORI radio nie odpala się bez kostki C, tak powinno być? Czy to może mieć jakieś znaczenie, dlaczego nie chce mi się włączyć nowe radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 W ori kostce brakuje po prostu +12V po stacyjce (ACC) dlatego się nie załącza. Oryginalne radio dostawało sygnał po szynie Can do załączaniania sie (ori kostka C). K-Bus (A3) to kabel do diagnozowania radia. Pozostają 3 wyjścia: 1. Najprostsze ale takie sobie, zmostkowanie stałego 12V z ACC. Radio wtedy trzęba za każdym razem przyciskiem manualnie włączać i wyłączać. Po wyciągnięciu kluczyka nie gaśnie. 2. Dociągnięcie do kostki +12V po zapłonie (ACC) np: ze stacyjki 3. Dokupienie emulatora Can-Bus i wpięcie go między kostki. Generuje on na podstawie sygnału can-bus napięcie +12V ACC. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
altruistic 1 Opublikowano 17 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 @Muskel1 dzięki za odpowiedź. W takim razie 1 sposób odpada, 2 - mógłbym spróbować jeśli wytłumaczysz dokładnie jak to najlepiej zrobić. A 3 sposób zostaje na samym końcu jak sobie nie poradzę z 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 (edytowane) Najprościej i najmniej rozbierania będzie podciągnięcie ACC z zegarów, lub panelu klimy. Kluczyk oczywiście wyciągnięty ze stacyjki zanim cokolwiek zaczniesz przy tym działać. Zegary: Masz tam 2 kostki zielona i niebieska. W kostce niebieskiej na pinie nr. 22 jest tzw. S-Kontakt czyli 12V po stacyjce. Żeby wyciągnąć zegary musisz najpierw opuścić kierownice na max w dół, wyszarpnąć energicznym ruchem do siebie dolną plastikową listwę pod zegarami (ta ze skają zachodzącą na kolumne kierownicy). Pod listwą są 2 śruby mocujące zegary. Następnie wypinasz najpierw jedną później drugą kostkę. Sa zaryglowane klamrą, którą należy podważyć i odchylić do góry). Wpinasz się w ten kabel na pinie 22 i puszczasz ho do radia na kontakt oznaczony ACC na naklejce nowego radia. Ten gruby niebiesko-czerwony (stałę +12V) musi zgodnie ze schematem nowego radia być podpięte na pin A1 nowego radia więc musisz w tym adapterze co dokupiłeś przepiąć czerwony z żółtym z tego co widzę. Sprawdź dokładnie. Panel klimy: Wypinasz panel klimy lub jak dasz radę kostkę z tyłu, wypinasz 16 pinową kostkę opisaną jako D. Tam siedzi w niej na pinie nr. 9 czarno-czerwony kabel (też S-Kontakt), wpinasz się w niego i ciągniesz do radia na ACC. Edytowane 17 Października 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 17 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2020 Z tego co widzę po twoich zdjęciach to posiadasz oryginalnego suba i wzmacniacz w bagażniku, poszukaj dobrze. Więc jeśli chodzi o głośniki to potrzebny adapter i będzie grać. Jeśli chodzi o uruchomienie radia to jak już kolega napisał taniej podciągnąć plus po stacyjce z klimy niż kupować dekoder CAN. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
