Zakłócenia czujników parkowania przez żarówki led canbus we wstecznych światłach
Witam. Mam taki problem. Po zamontowaniu żarówek takich jak poniżej, albo w zasadzie jakichkolwiek z canbusem do świateł wstecznych czujniki parkowania szaleją, cały czas piszczą. Czujniki dokładane, typowy set z allegro. Czy ktoś podpowie jak mogę to rozwiązać, zalezy mi na ledach gdyż mam przyciemnione lampy, a pod blokiem ciemno więc po zmroku mało co widać z tyłu
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 23,84 zł - P21W 144 led smd 4014 BA15S canbus 1156 WSTECZNY...
W  " żarówkach " led są prawdopodobnie przetwornice które emitują zakłócenia elektromagnetyczne , a te " słyszy " układ czujników parkowania :decayed:
Jakość jednego i drugiego słaba i taki efekt :hi:
Jeżeli układ czujników parkowania zasilany jest bezpośrednio ze świateł wstecznych to zakłócenia mogą się przedostawać po zasilaniu, może jakiś filtr R C na zasilaniu PDC by pomógł ?
Dzięki za odp. Myślę, że lepsze żarówki tutaj sprawę załatwią. Zamawiam teraz od promotor light devices. Centralka czujników zasilana z przewodu wstecznego lewej lampy.
Podłącz zasilanie czujników pod drugi akumulator ( nie musi być duży , od UPS-a wystarczy ) i przetestuj czy zakłócenia nadal występują :whistling:
@piotrsob1 myślisz, że może mieć to związek z diagnozą żarówek? Też o tym myślałem:eusathink:
Jeżeli żarówki od wstecznego są testowane to może to mieć związek z tymi zakłóceniami ...:whistling:
Wydaje mi się, że są testowane. Jak każde inne w B6/B7:eusathink:
  • 10 miesięcy temu...
Siema mam właśnie ten sam problem. Pytanie czy lepsze żarówki rozwiązały problem
