Niedziałające PDC, a świecące kontrolki ABS wraz z ESP i błąd 00283 - jaki związek?
CrazyMax
Cześć.
Jaki jest związek pomiędzy palącymi się w losowym okresie czasu kontrolkami ABS i ESP oraz występującym wtedy błędzie 00283, a PDC, które w czasie występowania błędu 00283 nie działa (nie reaguje w ogóle na przycisk)? :rolleyes:
Wg mnie te dwa problemy nie mają nic że sobą wspólnego. Nie wiem jaki masz opis błędu 283, ale tu możesz coś o tym poczytać:
WIKI.ROSS-TECH.COM
A masz jakieś błędy w PDC??
Edytowane przez Lukasz_mk2
Może być, że nie działa PDC bo nie widzi prędkości, a prędkość jest potrzebna do dezaktywacji systemu, powyżej 20km/h, może być opcja, że widzi odrazu większą prędkość i dlatego nie aktywuje się PDC...
WIKI.ROSS-TECH.COM
Coś wspólnego muszą mieć, skoro jest wzajemna reakcja. Opis błędu (adres 03):
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
            30-00 - Open or Short to B+
W PDC (adres 76) poniższe błędy:
00625 - Vehicle Speed Signal
            27-00 - Implausible Signal
01550 - Signal for Reverse Gear
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01628 - Sensor for Parking-Aid: Front Mid-Left (G254)
Kamil-vag, twoje wytłumaczenie jest bardzo prawdopodobne - dziękuję.
To jest główna przyczyna problemów z pdc
Edytowane przez Banan
Banan, niestety nie. Ta przyczyna była niezależną i została usunięta poprzez wymianę czujnika. Niestety zarówno przed wymianą jak i po problem jest i prawdopodobnie dlatego, że nie może odczytać prędkości - to, co napisał Kamil-vag.
Po wystąpieniu błędu nr 00283 i zapaleniu się kontrolek trakcji oraz ABSu, nie można aktywować PDC.
ok nic nie pisałeś że czujnik wymieniony a wrzucasz błąd to co miałem pisać - pdc w b7  odczytuje sygnał prędkości po can także ja abs go nie wyśle to tak jak Kamil napisał działać nie będzie
No to musisz ogarnać - przyczyną może być czujnik abs , kabelki albo sam sterownik esp/abs
Czujnik ABS wymieniony, ale nie on jest przyczyną. Problem wciąż istnieje.
Na chwilę obecną wysypuje takie błędy:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 909 518 AH
   Component: 1.8L R4/5VT         0002
   Coding: 0011711
   Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
            P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0000 1000
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517 A
   Component: ABS/ESP allrad      1726
   Coding: 04475
   Shop #: WSC 06435
1 Błąd Zapis.:
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 H
   Component:   A4 Klimaautomat   1116
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
01312 - Powertrain Data Bus
            79-00 - Please Check Fault Codes
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :)   .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 L
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 11111
   WAUZZZ8E93A312265     AUZ6Z0B0405427
Nie ma błędów :)   .
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 BA
   Component: Komfortgerát TA7    1310
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :)   .
Address 55     -------------------------------------------------------
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 63351
Nie ma błędów :)   .
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8L0 035 186 G
   Component: concert II  GRO    0008
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06435
Nie ma błędów :)   .
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63351
2 Znalezione:
I wciąż nie mogę znaleźć przyczyny.
Cały czas masz błąd czujnika ABS:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)  30-00 - Open or Short to B+
Do tego sygnał prędkości i coś nie tak z czujnikiem wstecznego
Ten PDC masz dokladany czy ori?
Kamil-vag, PDC fabryczne. Z nim problem rozwiązałem po wymianie czujnika (przedni, lewy, wewnętrzny). Niestety poprzez inny problem, prawdopodobnie z ABSem, w momencie awarii wyłącza również PDC. I przypuszczam, że spora część pozostałych błędów jest również tym spowodowana.
Muskel1, możesz podpowiedzieć, co dokładnie masz na myśli? Jest jakaś pięta Achillesa w tych sterownikach, zimne luty? Dam radę naprawić to we własnym zakresie, czy niezbędne jest precyzyjne urządzenie do dokładnej diagnozy i "załatania"?
Czytałem o takim problemie na zagranichnych forach. Naprawa sterowników odbywała się w firmach specjalizujących się tym więc co do rodzaju usterki i sposobu jej naprawy nie ma informacji.
