rozia1 Opublikowano 15 Października 2020 Opublikowano 15 Października 2020 Proszę o rozszyfrowanie błędów i podpowiedzi i podpowiedz w naprawie AUDI A4 B9 2016 rok Quatro świece żarowe do wymiany jakie maja być bo podobno muszą być najlepiej z serwisu oryginały bo na innych wyskakuje błąd . Czy to prawda Airbag -błąd ten nie da się skasować ,instalacja sprawdzona ,czujniki z tym gumowym wężykiem wymieniony 2 razy (auto po kolizji wszystko wymienione na sprawne )błąd nie do skasowania Wyskakuje na wyświetlaczu komunikat "USTERKA NAPĘDU ,PROSZĘ UDAĆ SIĘ DO SERWISU"głównie podczas jazdy po nierównościach ,błędów skrzyni nie ma ,czy coś nie łączy czy jest nie podłączone ???? bo jak odłączyłem czujnik od ABS-U przy kole to we wszystkich grupach był błąd MAGISTRALI DANYCH Czwartek,15,Październik,2020,16:21:56:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1 Wersja danych: 20200101 DS308.0 www.vcds.pl VIN: Numer rejestracyjny: 15.10.2020 Typ podwozia F4-AU49 (4M1) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 5F 69 6D 81 A5 AC BB BC VIN: 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H34 1969 Weryfikacja: B1H34--- Kodowanie: 0A254032233605083408 Kod serwisu: WSC 06314 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 001006 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AG_001.rod VCID: 6FED66BBB69D05374F-803A 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4985 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11) P0672 00 [175] - usterka elektryczna w obwodzie MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 166231 km Data: 2020.10.11 Czas: 13:16:26 Prędkość obrotowa silnika: 867.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 70.6 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 24 °C Temperatura powietrza zasysanego: 23 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar Napięcie zacisku 30: 14.320 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Elektryczny dogrzewacz: warunki wyłączania-Bits 0-7: 0 Elektryczny dogrzewacz: warunki wyłączania-Bits 0-7: 2 Elektryczny dogrzewacz: sterowanie przekaźnika-Bits 0-7: 0 Czas rozgrzewania świec żarowych: 0 ms Status rozgrzewania świec żarowych-Bits 0-7: 0 Status rozgrzewania świec żarowych-Bits 0-7: 176 Cykle rozgrzewania powyżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Cykle rozgrzewania powyżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Cykle rozgrzewania poniżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Cykle rozgrzewania poniżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 11.0 °C 4987 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13) P0674 00 [175] - usterka elektryczna w obwodzie MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 166231 km Data: 2020.10.11 Czas: 13:16:26 Prędkość obrotowa silnika: 867.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 70.6 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 24 °C Temperatura powietrza zasysanego: 23 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar Napięcie zacisku 30: 14.320 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Elektryczny dogrzewacz: warunki wyłączania-Bits 0-7: 0 Elektryczny dogrzewacz: warunki wyłączania-Bits 0-7: 2 Elektryczny dogrzewacz: sterowanie przekaźnika-Bits 0-7: 0 Czas rozgrzewania świec żarowych: 0 ms Status rozgrzewania świec żarowych-Bits 0-7: 0 Status rozgrzewania świec żarowych-Bits 0-7: 176 Cykle rozgrzewania powyżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Cykle rozgrzewania powyżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Cykle rozgrzewania poniżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Cykle rozgrzewania poniżej progu temperatury-Bits 0-7: 0 Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 11.0 °C 25423 - Czujnik / hybrydowa magistrala CAN U0029 00 [168] - brak komunikacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 254 Przebieg: 166231 km Data: 2020.10.11 Czas: 12:40:45 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 29 °C Temperatura powietrza zasysanego: 33 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar Napięcie zacisku 30: 11.920 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Status silnika: COENG_READY Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 28991 - Nieznany kod błędu U029D 00 [168] - - MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 65 Przebieg: 166231 km Data: 2020.10.11 Czas: 14:25:35 Prędkość obrotowa silnika: 1977.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 100.0 % Prędkość pojazdu: 25 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 23 °C Temperatura powietrza zasysanego: 24 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1010 mbar Napięcie zacisku 30: 14.920 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 163.6 Nm Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 2 Wybrany bieg-Bits 0-7: 3 Kody gotowości: 1 4 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 K HW: 0CK 927 156 AA Komponent: 0CL 20TDIRdWH04 0003 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000000694 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002023 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 479DEE1BFEADFD7727-8012 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071160166001812 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0593 Kodowanie: 0CAA489928A40A9D55A14894007E5292E6A59230121450AA12004A4967A549 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 479DEE1BFEADFD7727-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G Komponent: Klima Zone 3 H32 0071 Kodowanie: 241800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 377D9EDB8E4D8DF757-8062 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0001 Numer seryjny: 00000000000000921347 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0005 Numer seryjny: 9958433800PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: Klima Heck H34 0073 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BC HW: 8W0 907 063 BC Komponent: BCM1 MLBevo H13 0248 Kodowanie: 80453142451800CD01458714583E00B9110B3108000000000000000020001A2000410022025601 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod VCID: 7DF14CF3ECF167A7CD-8028 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 140930 042 0813 Numer seryjny: 86746580201427308134 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0001 Numer seryjny: 20033949X81A95555500 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 12 04 2016 00315827 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE123041612010275 Kodowanie: 010000 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B10170027 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji komfortowych: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H16 0010 Numer seryjny: 2616000056551001 Kodowanie: 000000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655 Komponent: Airbag10.44 H72 0086 Numer seryjny: 003M6004M1R% Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 0603231FB927247F9C-8052 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 060 706 16 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00AF1F5EA22613B Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 406 16 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00C11F5EA34A148 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 205 16 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700992057266C331 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 305 16 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700122948C8A079A Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 705 16 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500B7208F3A6824F Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 705 16 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500B7208F3A3807E Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 207 16 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M00C7202708374B5 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po str.przedn.pasaż.2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 207 16 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M00B51FAD2B492A- Kodowanie: 2D2D2D Znaleziono 1 błąd: 9496851 - Czujnik wypadku z przodu dla układu ochrony pieszych B10E9 13 [137] - Przerwa w obwodzie MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 166231 km Data: 2000.00.00 Czas: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD HW: 4M0 907 129 HD Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 79F958E3F8D95B87E1-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 771 B HW: 8W5 920 771 B Komponent: MMA4T17DIERW H12 0363 Weryfikacja: 0339v7 Numer seryjny: PU5DKFL6S Kodowanie: 00A569C0288000080003E9601000200000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: B/D VCID: 408FF507DB83CA4FE6-8014 Pojazd nieobsługiwany.Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. Brak danych ASAM dla: "EV_DashBoardAU736" (AU73) Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 C HW: 4M1 907 468 A Komponent: Gateway H15 0098 Weryfikacja: 4R040002 Numer seryjny: 0244R018116606 Kodowanie: 0301000100000E40410700000059001248100007000000000100000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002060 ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod VCID: 377D9EDB8E4D8DF757-8062 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20160609075214 00922 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 8206120604 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 G HW: 8W0 959 593 Komponent: TSG FS 005 0052 Numer seryjny: 0000205879781 Kodowanie: 001F8B204000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4E93DB3F11D72C3F64-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 408FF507DB83CA4FE6-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 G HW: 8W0 959 592 Komponent: TSG BFS 005 0052 Numer seryjny: 0000204638927 Kodowanie: 001F8B204C00000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4D91DC331CD117271D-8018 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 044 C HW: 8W0 035 044 A Komponent: MU-H-LN-EU 052 0678 Numer seryjny: A790F0G7500409 Kodowanie: 01940201FF0A000013110001000A00102F00026501700100DE Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod VCID: 326BAFCF652F68DF60-8066 Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 FD HW: ----------- Komponent: ECE 2017/2018 --- 0161 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ01C4Z Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK124051600050009 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2--- --- 1013 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 D HW: 4M0 907 383 B Komponent: Anhaenger H20 0214 Weryfikacja: 9A001003 Numer seryjny: 0409104606 Kodowanie: 0110000202000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 3365AACB9A3561D76B-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 A HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0155 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30778664800000 Kodowanie: 05D0 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001012 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3169A0C3602953C719-8064 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E HW: 8W1 713 041 E Komponent: GSM-LL H08 0068 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20160614000702 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 356194D394417FE745-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H14 0042 Kodowanie: 0404090200000403022023A1A50000FC00F0C010C000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B7582EBB265A997B3-806E 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1123714 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 111 Przebieg: 166231 km Data: 2020.10.11 Czas: 12:48:52 Temperatura sterownika: 32 °C Napięcie zacisku 15: 11.90 V 1123600 - Nieznany kod błędu B1630 02 [008] - Błąd sygnału Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 157 Przebieg: 166355 km Data: 2020.10.14 Czas: 09:00:18 Temperatura sterownika: 18 °C Napięcie zacisku 15: 12.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 HW: 4M0 907 355 Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 6ED37BBFB1970C3F44-803A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HFS 005 0052 Numer seryjny: 0000205218498 Kodowanie: 000F89200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: 50AFC5470BE33ACF76-8004 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HBFS 005 0052 Numer seryjny: 0000205218408 Kodowanie: 000F89200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: 50AFC5470BE33ACF76-8004 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:56)----------------------
wrclaguna Opublikowano 16 Października 2020 Opublikowano 16 Października 2020 9496851 - Czujnik wypadku z przodu dla układu ochrony pieszych B10E9 13 [137] - Przerwa w obwodzie problem gdzies w okablowaniu
rozia1 Opublikowano 16 Października 2020 Autor Opublikowano 16 Października 2020 Kable sprawdzałem ,niby ok Do wtyczek które idą do czujników najpierw lewego później prawej podlaczyłem rezystor i pojawiały się nowe błędy dotyczące rezystencji lewej i prawej strony.Wiec chyba to nie wina okablowania . Może jakaś podpowiedz
rozia1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor Opublikowano 7 Listopada 2020 Problem okazał się banalny choć nie łatwy do znalezienia Słabo stykające przewody , masowy i jeszcze jeden .Po naprawie brak błędów
rossgt Opublikowano 25 Czerwca 2021 Opublikowano 25 Czerwca 2021 W dniu 7.11.2020 o 17:36, rozia1 napisał: Problem okazał się banalny choć nie łatwy do znalezienia Słabo stykające przewody , masowy i jeszcze jeden .Po naprawie brak błędów Gdzie te przewody słabo stykały? Mam ten sam problem z czujnikiem uderzeniowym po stronie pasażera
Andrzejx Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 (edytowane) Witam. Czy mógłbym poprosić o analizę kodów błędu, scan robiłem przy otwartych drzwiach.Jutro mam zamiar kupić auto Typ podwozia F4-AU49 (8W5) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F 6D 81 A5 AC BB BC 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DEUA) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 T HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H34 1981 Weryfikacja: B1H34--- Kodowanie: 0A254032232405083408 Kod serwisu: WSC 06314 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026T 001005 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026T.rod VCID: 3B7F693EB265A69E84-806E Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 F HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CK 20TDI RdW H03 0005 Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: 0000000453 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024 ROD: EV_TCMDL382021_VW51.rod VCID: 428114DAD58FD756C7-8016 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071170013002361 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 G HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0719 Kodowanie: 04AA1C9910A40A9811A0489400835292E6A592203808508812004A4967A549 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod VCID: 499303F6E8B9040E06-801C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 F HW: 8W0 820 043 F Komponent: Klima Zone 3 H32 0082 Kodowanie: 241800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 3669780A89477BF67B-8062 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0003 Numer seryjny: 00000000000001258929 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H01 0006 Numer seryjny: 42888C8880PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: E265 Kli Fond H40 0080 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CF HW: 8W0 907 063 BF Komponent: BCM1 MLBevo H13 0266 Kodowanie: 07501143E11800CD0544001058AE80B9100B1108000000000000000000001A810A450122003200 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018.rod VCID: 0103DBD690090C4E9E-8054 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 161216 043 0813 Numer seryjny: 89435300301635104117 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 20210796X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 07 07 2016 00619999 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B10475885 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji komfortowych: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 AT HW: 8W0 925 301 AT Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2616000169768003 Kodowanie: 000000 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 65942 - Nieznany kod błędu U113C 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 230 Przebieg: 193623 km Data: 2021.08.31 Czas: 11:07:01 Dynamiczne dane otoczenia: 10 00 average_Voltage_terminals: 12.20 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Ambient_temperature_on_CAN_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Czujnik temperatury zewnętrznej-Resistance_value_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu interior_temperature-par_interior_temperature_Textual: Temperatura niedostępna Prędkość pojazdu-Vehicle speed_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 66069 - Nieznany kod błędu U113B 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 230 Przebieg: 193623 km Data: 2000.00.00 Czas: 00:00:00 Dynamiczne dane otoczenia: 10 00 average_Voltage_terminals: 12.30 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Ambient_temperature_on_CAN_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Czujnik temperatury zewnętrznej-Resistance_value_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu interior_temperature-par_interior_temperature_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Prędkość pojazdu-Vehicle speed_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: niedostępne Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: niedostępne Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 66937 - Nieznany kod błędu U912050 F0 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 5 Wew.licznik błędów: 230 Przebieg: 193623 km Data: 2021.08.31 Czas: 11:08:51 Dynamiczne dane otoczenia: 10 00 average_Voltage_terminals: 12.10 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Ambient_temperature_on_CAN_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Czujnik temperatury zewnętrznej-Resistance_value_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu interior_temperature-par_interior_temperature_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Prędkość pojazdu-Vehicle speed_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 67109 - Nieznany kod błędu U11FB 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 230 Przebieg: 193623 km Data: 2021.08.31 Czas: 11:07:01 Dynamiczne dane otoczenia: 10 00 average_Voltage_terminals: 12.20 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Ambient_temperature_on_CAN_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Czujnik temperatury zewnętrznej-Resistance_value_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu interior_temperature-par_interior_temperature_Textual: Temperatura niedostępna Prędkość pojazdu-Vehicle speed_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 66340 - Nieznany kod błędu U10F6 00 [008] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 6 Wew.licznik błędów: 230 Przebieg: 193623 km Data: 2021.08.31 Czas: 11:07:01 Dynamiczne dane otoczenia: 10 00 average_Voltage_terminals: 12.20 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Ambient_temperature_on_CAN_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Czujnik temperatury zewnętrznej-Resistance_value_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu interior_temperature-par_interior_temperature_Textual: Temperatura niedostępna Prędkość pojazdu-Vehicle speed_Textual: Wartość numeryczna: brak tekstu Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0103 Numer seryjny: 003UP001NCFN Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005013 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod VCID: 4C9D3AE2E7CB11263D-8018 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 501 17 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00A1206696022DR Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 061 501 17 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00AF204C342F296 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B0 901 17 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 35177002A2A51927B613 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 501 17 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 35277000C2A519569737 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 801 17 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 35575000A29E088B172B Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 801 17 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 35675000429E088615FC Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 801 17 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 23075000C29E088756BD Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 432 301 17 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M0099207AB42617A Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po str.przedn.pasaż.2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 432 301 17 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M00A920669637102 Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD HW: 4M0 907 129 HD Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 79F3B336F8D9548ED6-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 771 B HW: 8W5 920 771 B Komponent: MMA4T17DIERW H12 0361 Weryfikacja: 0361v1.0 Numer seryjny: 0HLD0GN1T Kodowanie: 04A46CC0288000080D2069601000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736.rod VCID: 40851ED2DB83C546D1-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 D HW: 8W5 907 468 C Komponent: Gateway H30 0308 Weryfikacja: 5A010004 Numer seryjny: 0485A301417122 Kodowanie: 0301000100000640410700000059001248100007000000000175078E10000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 002040 ROD: EV_CGateCONTIAU491_002_AU49.rod VCID: 4A913CFAEDBF0F160F-801E Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 A HW: 8W0 951 523 A Komponent: J453 MFL H06 0002 Numer seryjny: 20170102191135 00966 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 7174492804 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 E HW: 8W0 959 593 Komponent: TSG FS 005 0057 Numer seryjny: 0000236124753 Kodowanie: 00108B205000000000001082 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4C9D3AE2E7CB11263D-8018 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 41831BD6D089CC4EDE-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 E HW: 8W0 959 592 Komponent: TSG BFS 005 0057 Numer seryjny: 0000238347811 Kodowanie: 00108B205C00000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4B9F39FEE2C5161E34-801E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 193 E HW: 8W0 035 193 A Komponent: MU-HS-LN-EU 045 0170 Numer seryjny: Kodowanie: 01940201FF00000053110001000A00102F00016401F00100CE Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011 ROD: EV_MUHigScl6C3DELP_AU49.rod VCID: 39737336B859948E96-806C Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 866 M HW: ----------- Komponent: ECE 2017 --- 0024 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 604 HW: 8W0 919 604 Komponent: AU49x_DU_STD H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9GBG01X1U Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 N HW: 8W0 919 614 N Komponent: ControlUnit_B H22 0134 Numer seryjny: APVAK115121600040450 Znaleziono 1 błąd: 2562 - System nawigacji B126C F0 [008] - nieprawidłowa baza danych systemu nawigacji Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 211 Przebieg: 192376 km Data: 2021.06.23 Czas: 13:51:32 Napięcie zacisku 30: 12.5 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0161 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31160738000000 Kodowanie: 0550 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3261441A652F67D657-8066 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 J HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0073 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20170119000496 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001016 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 3A716C3ABD5F9F969F-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Komponent: BVS H17 0050 Kodowanie: 0404090200000401022023A0850000FC00F0C020C000 Kod serwisu: WSC 38448 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3C7D6A22B76BA1A68D-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 B HW: 4M0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G3H04 0005 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 30654E126B2355C621-8064 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 E HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HFS 005 0057 Numer seryjny: 0000237447033 Kodowanie: 000089200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4E9930EA11D7233653-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 E HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HBFS 005 0057 Numer seryjny: 0000237445009 Kodowanie: 000089200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4E9930EA11D7233653-801A Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:20)---------------------- Edytowane 29 Września 2021 przez Andrzejx
Muskel1 Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 Klon do kosza bo nie nadaje się do odczytywania tego modelu.
Andrzejx Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Klon do kosza bo nie nadaje się do odczytywania tego modelu. Ok, dzięki. Wersja 17.8.1 już stara Trzeba się rozejrzeć za czymś nowym
