[B5] Nie wyłącza się oświetlenie środka po zamknięciu drzwi
Witajcie, czy tej usterki szukać w włacznikach drzwiowych??? Jeśli tak to gdzie one są???
Czy może padła skrzynka sterująca tymi lampkami?
Dzwoniłem do faceta od alarmów i powiedział , że to norma w audikach, może ktoś coś mi podpowie??
a może najzwyczajniej na świecie ktos przestawił Ci włącznik oświetlenia. Czasem oświetlenie 'głupieje' jak dzwi sie tylko delikatnie uchyli i zamknie wówczas działa odwrotnie tzn. jak drzwi zamknięte to swieci jak otwarte gaśnie.
Przeczytaj kolego regulamin forum i wskocz do działu Newbie
To cały czas Ci się świeci? Opisz dokładniej kiedy świeci czy wogóle się wyłącza.
Przy lusterku świeci w dwóch skrajnych położeniach a tylne tylko w pozycji włączenia ręcznego.. BRAK REAKCJI NA OTWARCIE DRZWI
[ Komentarz dodany przez: wiki: 28-03-2007, 19:59 ]
jeśli nie zapoznasz sie z regulaminem i nie przywitasz sie w newbie to dostaniesz ostrzeżenie i zamknę temat !
Moze masz zimne luty na plytce w sterowniku centralnego ?? to tym wszystkim steruje, mnie tez tylne nie swiecily wogole, pogrzebalem troszke w kablach, moze gdzies nie ma pelnego styku ;> rozebralem pompke centralnego, przelutowalem wszystkie luty i teraz dziala :D:D aaa wylaczniki drzwiowe sa w zamkach w przednich drzwiach.
Oki, a gdzie jest sterownik oświetlenia w kabinie???
Nie mam jeszcze opanowanego audika i nie chce coś sknocić...
ja mam podobnie..
nei zapala sie przy otwarciu drzwi, a jesli zapale i zamkne, swieci, swieci.. i nie gasnie.
trzeba bedzie do elektryka skoczyc..
ja mam podobnie..
Nie działają krańcówki w drzwiach.
Sprawdź wyłączniki w drzwiach , są one zabudowane wewnątrz drzwi przy zamku
  • 9 miesięcy temu...
Ja mam podobny problem.
Całe oświetlenie mi się świeci cały czas w jednym i drugim położeniu przełącznika. Zero reakcji na otwarcie czy zamknięcie drzwi. Jedynie tylna lampka działa prawidłowo a nad lusterkiem i te boczne z tyłu świeca cały czas i nie gasną po zamknięciu drzwi. Przy pompce od centralnego przeczyściłem styki ale to nic nie dało. To możliwe, że jak nie działa któraś krańcówka z przodu w drzwiach to tak jest, że wszystkie świecą?? Co jeszcze zrobić??
