MTBXC Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 9 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Teraz kodowanie jest ok. Zarygluj auto pilotem na 15 min, poczym sprawdź, czy działa. Wciąż nie działa. Jeszcze chciałem się upewnić czy dobrze połączyłem się z kanałami kominikacji, tzn ja odsloniłem trochę izolacji z kabla 12 szarego i 30 pomaranczowego i do tej odslonietej części przylutowałem odpowiednio pomarańczowo/fioletowy i pomarańczowo/brązowy. Nie przecinałem tych poprzednich kabli. Czy tutaj nie popełniłem błąd w sztuce?
Muskel1 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Kolory i pny się zgadzają. Nie wiem w jakim stopniu połączenie/miejsce lutowania przeprowadzone są prawidłowo. Może tam gdzieś nie łączy lub w adaptacjach coś źle zmieniłeś.
Muskel1 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 (edytowane) Na ostatnim auto-scanie masz widoczny błąd "Kamera wsteczna -- Stan: Niezarejestrowany" Jesteś pewny, że dodałeś w sterowniku Gateway kamerę do listy urządzeń? Edytowane 18 Sierpnia 2024 przez Muskel1
MTBXC Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Na ostatnim auto-scanie masz widoczny błąd "Kamera wsteczna -- Stan: Niezarejestrowany" Jesteś pewny, że dodałeś w sterowniku Gateway kamerę do listy urządzeń? Niee. Z wcześniejszych Twoich wpisów w tym wątku rozumiałem że to jest konieczne tylko w przypadku systemu z kamerami 360. Dodać 19 6c kamera wsteczna
MTBXC Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 59 minut temu, Muskel1 napisał(a): Zaznacz. Zaznaczyłem. Wchodziłem do modułu kamery cofania. Zero błędów. Zresetowałem MMI, wciaz nie działało. Czekam te 15 min
MTBXC Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 28 minut temu, Muskel1 napisał(a): Albo adaptacje albo wiązka. Jak sprawdzić czy kamera ma zasilanie?
Muskel1 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Na przewodzie zasilającym kamerę.
MTBXC Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Na przewodzie zasilającym kamerę. Mam już to w klapie poskładane. A czy to ma sens skoro łączę się do modułu kamery bez żadnych błędów?
Muskel1 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Skoro jest na scanie to raczej dostaje zasilanie.
Koalakm Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 15 godzin temu, MTBXC napisał(a): Mam już to w klapie poskładane. A czy to ma sens skoro łączę się do modułu kamery bez żadnych błędów? no jezeli robiles zgodnie z instrukcja to dziwne ze nie dziala. Patrzyles tez na filmik yt bogdana? Zasilanie brales z lewej strony bagaznika? przewodami szedles pod tylnym siedzeniem (tam tez wpiecie z tego co pamietam) i potem do schowka nad nogami pasazera tak?
MTBXC Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 2 godziny temu, Koalakm napisał(a): no jezeli robiles zgodnie z instrukcja to dziwne ze nie dziala. Patrzyles tez na filmik yt bogdana? Zasilanie brales z lewej strony bagaznika? przewodami szedles pod tylnym siedzeniem (tam tez wpiecie z tego co pamietam) i potem do schowka nad nogami pasazera tak? Tak. Kable już wszystkie posprawdzałem. Moduł kamery odpowiada w VCDSie bez błędów. Błąd zaś wyrzuca w module Asystenta parkowania. Ja mam wyłącznie parktronic tył i hak elektryczny. Może tam trzeba jakaś adaptację bądź kodowanie przeprowadzić? @Muskel1
Koalakm Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 2 minuty temu, MTBXC napisał(a): Tak. Kable już wszystkie posprawdzałem. Moduł kamery odpowiada w VCDSie bez błędów. Błąd zaś wyrzuca w module Asystenta parkowania. Ja mam wyłącznie parktronic tył i hak elektryczny. Może tam trzeba jakaś adaptację bądź kodowanie przeprowadzić? no ja akurat mam parktronic przod i tyl ale haka nie mam, natomiast zadnych problemow z tym nie mialem - zrobilem zgodnie z instrukcja i tyle. Niestety w takich przypadkach pozostaje sprawdzenie kazdego z kabelkow czy aby na pewno sa wpiete we wlasciwie miejsca, wlasnie koniecznie zweryfikowanie ponownie zasilania (wiele mielismy juz tu na forum przypadkow ze na pewno dobrze a na koncu sie okazywalo ze pomylony kabel, albo nie docisniety itp).
Muskel1 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 11 minut temu, MTBXC napisał(a): Błąd zaś wyrzuca w module Asystenta parkowania. J B9 nie ma osobnego sterownika do asystenta parkowania. Co masz na myśli? Jakie błędy i gdzie? Wrzuć mapę adaptacji sterownika 5F.
MTBXC Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 26 minut temu, Muskel1 napisał(a): B9 nie ma osobnego sterownika do asystenta parkowania. Co masz na myśli? Jakie błędy i gdzie? Wrzuć mapę adaptacji sterownika 5F. Jak tą mapę adaptacji wygenerować? Przesyłam autoscan z błędami i logi od adaptacji. Niedawno zmieniłem z terminala 15 na modul komfortu ale to wciąż nie pomogło. Log-PONIEDZIALEK-WAUZZZF41HA134773-163371km.txt Log-ADAPTACJE-WAUZ1777772373323.txt Log-ADAPTACJE2-WAUZZZF41HA134773-163371km.txt
Muskel1 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Na zdjęciu masz błąd niepoprawnego kodowania w kamerze na przedniej szybie, a nie asystenta parkowania. Co tam zmieniałeś? Wrzuć pełną mapę adaptacji sterownika 5F (tzw. adpmap) - tak jak na poniższym filmiku, tylko że mapę samych adaptacji, a nie wartości mierzonych. https://www.youtube.com/watch?v=XEeYdj7yyRk Dodatkowo w sterowniku kamery 6C musisz deaktywować bit 1 w bajcie 4, bo masz tam zakodowane pod 8 czujników, a masz tylko 4.
MTBXC Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 24 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Na zdjęciu masz błąd niepoprawnego kodowania w kamerze na przedniej szybie, a nie asystenta parkowania. Co tam zmieniałeś? Wrzuć pełną mapę adaptacji sterownika 5F (tzw. adpmap) - tak jak na poniższym filmiku, tylko że mapę samych adaptacji, a nie wartości mierzonych. https://www.youtube.com/watch?v=XEeYdj7yyRk Dodatkowo w sterowniku kamery 6C musisz deaktywować bit 1 w bajcie 4, bo masz tam zakodowane pod 8 czujników, a masz tylko 4. Hurra. Działa. Wystarczyło odznaczyć ten BIT w sterowniku Kamery
Koalakm Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 12 minut temu, MTBXC napisał(a): Hurra. Działa. Wystarczyło odznaczyć ten BIT w sterowniku Kamery no teraz biegnij po flaszke dla Muskela w podziekowaniu za jego pomoc i cierpliwosc... bo zes widac tam pokodowal...
Muskel1 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 Opublikowano 19 Sierpnia 2024 (edytowane) Myślę, że z takimi kodowaniami już kupił tę kamerkę. Edytowane 19 Sierpnia 2024 przez Muskel1
