bimber33 Opublikowano 6 Czerwca Opublikowano 6 Czerwca Witam mam A4 b9 lift 2019 rok MIB3, przycisk sos Ostatnio dołożyłem czujniki z przodu i mam wizualizacje, działka wszystko git (jeszcze raz dzięki Panie Muskell za rady) Przyszedł czas na kamerę cofania z Aliexpress, którą poleca Bogdan z filmu retrofit. Wszystko podłączyłem jak trzeba i wziąłem się z kodowanie. -dodałem w 19 lista 6c - przyjęte - w 09 w byte 38 zaznaczyłem w klonie bit2 ( mam też zaznaczony bit 0 bo mam 8 czujników ) Wchodzę w 5f wpisuje nawet dostęp upoważniony 20103 ale pole Adaptacja jest "nieczynna" i nie mogę w nią wejść jak widać na zdjęciu. W czym leży problem? Rozumiem że bez tej adaptacji 5f kamera nie ruszy? Na chwilę obecną łączy się z kamerą brak błędów ale obrazu nie ma a w tą adaptacje nie mogę wejść? Czy to znów kwestia klona czy robię coś źle? Pozdrawiam
bimber33 Opublikowano 6 Czerwca Opublikowano 6 Czerwca Log-DSW6566E PO KODOWANIU-WAUZZZF40LA017730-200566km.txt proszę 😉
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca Opublikowano 6 Czerwca Tym klonem nie dasz rady, pomyśl nad zakupem oryginalnego VCDS, bo ten Chinol nie daje rady w tym aucie.
Audiczka423423 Opublikowano 13 Września Opublikowano 13 Września Hej mam ten sam problem co koledzy dołożyłem kamerkę cofania z aliexpress, po zaprogramowaniu przestał mi się wlącząc ten ekran na mmi z czujnikami cofania ale czujniki działają reagują. prawdopodobnie mam cos zepsute w programowaniu da radę ktoś pomóc? czujniki mam 360 i dokładałem zwykłą kamerke cofania z podłączeniem pod linie CAN. Posiadam takie błędy Log-A4 BLEDY-WAUZZZF45HA137661-230952km.txt Log-A4-WAUZZZF45HA137661-230952km.txt
Muskel1 Opublikowano 13 Września Opublikowano 13 Września Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
Audiczka423423 Opublikowano Wtorek o 22:21 Opublikowano Wtorek o 22:21 Log-WAUZZZF45HA137661-231318km.txt
Muskel1 Opublikowano Środa o 15:40 Opublikowano Środa o 15:40 Źle zakodowane. Wklej poniższe kodowanie do sterownika BCM1 (09): 80453142451800CD05440010582E00B9130C1108000000000000000060001A20004100B422B605 W sterowniku kamery (6C) wklej poniższe kodowanie: 02940201A6002017000040 Po dokonaniu zmian zarygluj auto pilotem na 15 min. (odczekanie uśpienia sterowników), następnie sprawdź czy działa.
Audiczka423423 Opublikowano Czwartek o 14:19 Opublikowano Czwartek o 14:19 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Źle zakodowane. Wklej poniższe kodowanie do sterownika BCM1 (09): 80453142451800CD05440010582E00B9130C1108000000000000000060001A20004100B422B605 W sterowniku kamery (6C) wklej poniższe kodowanie: 02940201A6002017000040 Po dokonaniu zmian zarygluj auto pilotem na 15 min. (odczekanie uśpienia sterowników), następnie sprawdź czy działa. Przy próbie kodowania sterownika kamery (6c) pokazuję mi cos takiego
Muskel1 Opublikowano Czwartek o 14:22 Opublikowano Czwartek o 14:22 Obawiałem się, że tak może być. Kupiłeś niewłaściwą kamerę. Nie jest ona do A4 B9.
Audiczka423423 Opublikowano Czwartek o 14:33 Opublikowano Czwartek o 14:33 Szukalem na aliexpress po nr części, bo podobno do sedana i avanta sa dwa rozne numery. I kamera co któreś odpalenie załacza się normalnie i widac obraz.
Muskel1 Opublikowano Czwartek o 15:08 Opublikowano Czwartek o 15:08 Aktualnie kodowanie kamery jest totalnie niewłaściwe. Numer części kamery 5Q0... to nie jest kamera do A4 B9.
Audiczka423423 Opublikowano Czwartek o 15:08 Opublikowano Czwartek o 15:08 Właśnie mi sie pokazał obraz z kamery ale zgasilem auto i drugi raz juz mi sie nie wlaczyla
Audiczka423423 Opublikowano Czwartek o 22:45 Opublikowano Czwartek o 22:45 7 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Aktualnie kodowanie kamery jest totalnie niewłaściwe. Numer części kamery 5Q0... to nie jest kamera do A4 B9. 3V0 827 566 M to jest nr czesci kamery jaka mam u siebie jest nieodpowiedni?
Muskel1 Opublikowano Piątek o 04:37 Opublikowano Piątek o 04:37 Nie masz takiej. Zobacz sobie na scanie co masz. Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:| 5Q0-980-556.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 980 556 B HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H19 0231 Numer zestawu danych: 3VD525D____ 0003 Kodowanie: 04840605A2002017000040 Kod serwisu: WSC 00046 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod VCID: 392440FD59A31492884-816C Jeszcze raz. To nie jest kamera do tego auta.
turzol Opublikowano Piątek o 18:30 Opublikowano Piątek o 18:30 19 godzin temu, Audiczka423423 napisał(a): 3V0 827 566 M to jest nr czesci kamery jaka mam u siebie jest nieodpowiedni? Flash kamery i parametryzacja. W śląskim zrobie od ręki.
