Nie działa podgrzewanie lusterek w Audi A4 B9
8 godzin temu, Lukasch44 napisał:
Przeczytałem co napisałeś. Ale mam też swoje doświadczenia z zamiennikami i nie wszystkie są słabe. Teraz ( mam od kilku dni) kupiłem takie co narazie lepiej grzeją i jestem zadowolony.
To podaj dokładnie jakiej firmy kupiłeś i pomiary...
Ori to ori , chociaż systematycznie jakość ori części spada i to nie tylko w branży moto
  • Lubię to 1
Pomiarów nie potrafię zrobić, nie znam się na tym. W deszczu lub po nocy gdy są zaparowane w kilka minut są suche. Pudełka mam gdzieś w piwnicy.
ALLEGRO.PL
Tu jest link do aukcji gdzie kupiłem. Nikogo nie próbuję na siłę przekonać ? to tylko informacja. Pozdrawiam
U mnie taki sam objaw co u kolegi PrzeLis30 grzeje mi tylko lewe lusterko. Nie mam jak podpiąć się pod komputer więc chyba tylko zostaje serwis :/
Wyciąg wkład i sprawdź oporność, opisane wszystko w tym temacie
Z tego co wiem różnica jest kolosalna w porównaniu do oryginału. Oryginał jest bardzo bardzo ciepły, niemalże gorący przy wlączonym ogrzewaniu.
 Na 90% to jest wkład więc chce kupić nowy. Powiedzcie mi proszę bo są zamienniki w cenie 50-90 zł a oryginalne prawie 300 zł. Bardziej bym się przymierzał do oryginału. Czy faktycznie jest nieporównywalnie lepsze? Jeśli tak to macie może jakieś namiary gdzie można by zamówić taki wkład? Na Allegro tylko zamienniki albo oryginalne używki :/
No w tym temacie już wiele razy było pisane że oryginał to oryginał. Polecam kupić sprawny używamy oryginał.
Koalakm ok dzięki za opinie.
Nie uwierzycie. Ze szwagrem rozebrałem drzwi aby się dostać do przewodów od luterka, wypięliśmy je,  podłączyliśmy - lusterko działa :) :D
Nie chce Cie martwic ale u mnie tez tak dzialaly i potem znowu nie dzialaly. Zdejmowalem mierzylem opornosc - patrze jest ok. Zakladam dziala :) Za 2 dni znowu nie dziala. Zdejmuje wklady i doszedlem do tego ze dociskajac opornosc byla ok, ale bez docisku juz nie. Ostatecznie musialem wymienic oba wklady i teraz dziala :)
Jak odczytywać "model" wkładu lusterka ?
Muszę zakupić prawy wkład....
44 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Wpisz te kody wyposażenia tutaj i zobacz czy masz takie wyposażenie u siebie.
http://vwtech.pl/kody-wyposazenia
Wg wyposażenia wychodzi : 6TS - 8W0857536E - Szkło lusterka z narożnikiem asferycznym (duże pole widzenia) i płytką nośną
Cena konkretna :(
Edytowane przez simon__75
No niestety, Audi kosztuje.
  • Lubię to 1
  • 1 rok później...
A powiedzcie w kwestii lusterek jeszcze co może być że po włączeniu grzania momentalnie robią się gorące po czym sie rozłączają i nie grzeją. Nadmienię że żadnych błedów nie ma.  Oczywiście też mam zamienniki jutro zmierzę oporność ale dziwi mnie to że grzeją chwilę po czym się wyłączają.
temat rozwiązany ( chyba:)) . założone oryginalne wkłady . Rezystancja oryginałów 6,2 Ohma . Zobaczymy rano jak działaja bo póki co przy 11 stopniach grzeją fajnie
Edytowane przez BRUNO
wyjasnienie
no pewnie dlatego ze to zamienniki....
  • 4 tygodnie później...
Witajcie.
W mojej sztuce A4 B9 nie grzeją oba lusterka ani tylna szyba. Błędów w VCDS brak z wyjątkiem:
1 Fault Found: 197149 - Generator U1052 00 [009] - No Communication Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Podczas jazdy temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu pokazywana prawidłowo. Na liście odbiorników prądu wyśietlają się zarówno lusterka jak i szyba, jednak w najmniejszym stopniu nie robią się ciepłe.
Co ważne:
Po wymuszeniu grzania w programie, grzeją zarówno lusterka jak i szyba.
Zastanawiam się, czy brak komunikacji z alternatorem powyżej nie daje komputerowi informacji, żeby nie grzał "bo nie wiemy co tam u alternatora".
Ktoś miał taki przypadek?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan.
