Konrad1999 0 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Witam grupowiczów, mam problem z moim BPW mianowicie gdy samochód postoi w garażu przez noc im zimniej tym częściej pojawia się problem telepania samochodem. Dopóki samochód się dobrze nie rozgrzeje objaw występuje na jałowych obrotach ( podczas przyspieszania oraz stałych wyższych obrotów problemu nie ma ). Korekty na wtryskach są następujące Blok 13 VCDS 1:2.99 mg/suw 2: -1.32 mg/suw 3: -0.73 mg/suw 4: -0.94 mg/suw Blok 23 VCDS 1: -51 2:-19 3:-16 4:-14 a po rozgrzaniu się silnika po 25km jazdy korekty wyglądają następująco BLok 13: 1: 0.00 2: -0.26 3: 0.16 4: 0.07 Blok 23: 1: 0.0 2: -1.0 3 :-1.0 4: -1.0 I teraz pytanie z mojej strony czy może to być wina zacinającego się wtrysku nr 1 a pozostałe chcąc wyrównać pracę silnika odejmują dawkę odkąd tak się zaczęło DPF zapycha się szybciej oraz częściej wypala Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 (edytowane) Użyj płukania do silnika do wypożyczenia wtrysków. Miałem to samo i u mnie pomogło. Na Youtube masz filmiki jak to zrobić. Podlewanie preparatu do paliwa do zbiornika przyniosło słaby efekt, ale jak zrobiłem tak jak na filmiku to korekty spadły i telepanie na zimnym ustąpiło. Jak byś miał jeszcze jjakieś wątpliwości albo pytania to zadzwoń do mnie. Tel. 880082907. Możesz dzwonić kiedy chcesz. Edytowane 20 Października 2020 przez ecobuda Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad1999 0 Opublikowano 20 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Zrobiłem to właśnie wczoraj kolego i zobaczymy jak to pomoże ( zrobiłem tak jak ty preparatem od liqui moly). Ale pytam żeby zareagować inaczej jeśli się pokaże. Dzisiaj rano nie było telepania ale też nie zawsze ono występowało. Jak to mówią jeździć obserwować i pewnie tak uczynię. Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Ten filmik to tylko wypożyczony z youtuba, Ja robiłem czyszczenie jakieś trzy tygodnie temu i narazie jest ok. Telepanie też u mnie występowało sporadycznie, a po czyszczeniu narazie spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 (edytowane) W dniu 20.10.2020 o 07:01, Konrad1999 napisał: Witam grupowiczów, mam problem z moim BPW mianowicie gdy samochód postoi w garażu przez noc im zimniej tym częściej pojawia się problem telepania samochodem. Dopóki samochód się dobrze nie rozgrzeje objaw występuje na jałowych obrotach ( podczas przyspieszania oraz stałych wyższych obrotów problemu nie ma ). Korekty na wtryskach są następujące Blok 13 VCDS 1:2.99 mg/suw 2: -1.32 mg/suw 3: -0.73 mg/suw 4: -0.94 mg/suw Blok 23 VCDS 1: -51 2:-19 3:-16 4:-14 a po rozgrzaniu się silnika po 25km jazdy korekty wyglądają następująco BLok 13: 1: 0.00 2: -0.26 3: 0.16 4: 0.07 Blok 23: 1: 0.0 2: -1.0 3 :-1.0 4: -1.0 I teraz pytanie z mojej strony czy może to być wina zacinającego się wtrysku nr 1 a pozostałe chcąc wyrównać pracę silnika odejmują dawkę odkąd tak się zaczęło DPF zapycha się szybciej oraz częściej wypala Z góry dziękuję za pomoc Objawy typowe dla nieszczelnych uszczelnień pompowtryskiwaczy . Problem masz na pierwszej pompce, dolne uszczelnienie przepuszcza spaliny do szyny paliwowej w głowicy i karmi pompkę gazowanyn olejem napędowym.. Zmniejsza to zdecydowanie faktycznie wtryskiwaną dawkę paliwa ( tłoczek pompki musi najpierw ścisnąć gaz , dopiero potem zaczyna się wtryskiwanie paliwa ). Żeby wyrównać pracę motorówki sterownik zwiększa czas pompowania paliwa przez pompowtryskiwacz , ale jak widać po korekcjach na zimnym, nie daje rady ... Jak się motorówka rozgrzeje to guma robi się miększa i dolny o-ring się uszczelnia Wymień uszczelniacze i zamień miejscami pompki 1 i 2, jakby wszystko po wymianie nie wróciło do normy to będzie wiadomo czy to wina wytartego gniazda pompki , czy może pompowtryskiwacza . Jeżeli podczas wymiany uszczelnień wszystko się zrobi zgodnie ze sztuką to masz 80 % że wszystko będzie OK, a ze 20 % pozostaje na winę gniazda lub pompki Edytowane 22 Października 2020 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
