Miskovsky Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 Witam, Mam taki dość dziwny problem, mianowicie w moim altku od niedługiego czasu pojawił się dziwny zapach, śmierdzi to jak by się coś topiło bądź przypalało, dodam że bez znaczenia czy ogrzewanie jest włączone czy nie. Głównie czuć ten zapach jak skręcam z ulicy pod dom czyli kołami w prawo i czekam aż brama się otworzy wtedy jest to najbardziej wyczuwalne. Podczas normalnej jazdy bądź parkowaniu na mieście nie zauważyłem by coś śmierdziało. Wszystkie płyny w normie, odrazu je sprawdziłem bo ostatnio pękł wąż od płynu chłodniczego ale wszystko jest okej. Czy taki zapach może być spowodowany tym że tarcze z tyłu mam już troszkę wyjechane i jest delikatny rant? Alufelga się nie nagrzewa więc ten trop jest trochę słaby moim zdaniem. Spotkał się ktoś z was z czymś takim? Głównie zapach czuć po stronie kierowcy. Pozdrawiam
Miskovsky Opublikowano 21 Października 2020 Autor Opublikowano 21 Października 2020 1 minutę temu, Dev napisał: masz gdzies wyciek Tylko czego? Płyn chłodniczy w normie, hamulcowy też, wspomaganie to samo, czyżby olej? Ale zapach nie podchodzi mi do końca na olej, do tego autko w tygodniu przebywa w garażu wyjeżdżając z niego nie zauważyłem żeby gdzieś były jakieś plamy, chyba że po prostu odrazu leci na rozgrzany element no i pojawia się dziwny zapach.
Dev Opublikowano 21 Października 2020 Opublikowano 21 Października 2020 zwykle cieknie na kolektor wydechowy
mareqww Opublikowano 22 Października 2020 Opublikowano 22 Października 2020 Miałem podobny przypadek w sierpniu - auto odstawiłem do mechanika celem zlokalizowania wycieku oleju na kata (taka była pierwsza myśl). Okazało się że do rury wydechowej przykleiła się jakaś folia czy coś w tym rodzaju (reklamówka) i temperatura zrobiła swoje. Śmierdziało mi jak kończyłem jazdę i załączał się wentylator.
Miskovsky Opublikowano 23 Października 2020 Autor Opublikowano 23 Października 2020 Problem znaleziony, cieknie z spod pokrywy na to takie jak by miedziane coś i to śmierdzi Rozwiązane Odrazu zapytam może ktoś z Panów wymienaik wachacze, pada mi lewy górny tylny i lewy dolny tylny z przodu, myślę wymienić tylko wadliwe sztuki, z jakiej firmy szukać? Lemfoder czy mzoe być jakieś tańsze TRW Meyle czy MasterSport?
