Misieqq7 133 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 witam zamontowane bixy do b7 plus samo poziom. ustawiłem wszytko jest ładnie lampy robią test góra i dół . jednak gdy mam pełne auto.ludzi plus coś w bagażniku po teście lamp świecą fest wysoko jakbym jechał na drogowych . dlaczego nie ustawiają się według ustawień ? nie trzymają tych ustawień tylko idą w górę ?? jak to jest oryginalnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Co znaczy ustawiłeś wszystko? Wykonałeś nastawy podstawowe i zapisałeś vcdsem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 22 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Co znaczy ustawiłeś wszystko? Wykonałeś nastawy podstawowe i zapisałeś vcdsem? pewnie że tak, parę razy . nie ma żadnych błędów w 55 podczas jazdy zdaje mi się że działa na nierównościach ale co z tego jak w 4 osoby w nocy nie da rady jechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Zobacz w blokach pomiarowych sterownika 55 jakie masz wartości nachylenia na ośkach. Powinny być mniej więcej równo rozłożone na ośkach. Idealnie powinno być 50/50 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 22 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Zobacz w blokach pomiarowych sterownika 55 jakie masz wartości nachylenia na ośkach. Powinny być mniej więcej równo rozłożone na ośkach. Idealnie powinno być 50/50 ok jutro to sprawdzę ale z tego co pamiętam to było 54 przód chyba a 46 tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 To jest mnw. równo. Z doświadczenia wiem, że jest zawsze niewielka różnica. Zobacz czy wartości w blokach zmieniają się jak powinny gdy obciążysz bagażnik. Niech 2 osoba wsiądzie do tyłu lub do bagażnika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 W dniu 22.10.2020 o 21:16, Muskel1 napisał: To jest mnw. równo. Z doświadczenia wiem, że jest zawsze niewielka różnica. Zobacz czy wartości w blokach zmieniają się jak powinny gdy obciążysz bagażnik. Niech 2 osoba wsiądzie do tyłu lub do bagażnika. takie mam wartości i pod obciążeniem się zmieniają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Przedni wydaje się być poza tolerancją. Według VCDS powinien być w zakresie pomiedzy 12,5-50%. Tylny 50-87,5%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Soczewki masz z B8? One są dość długie, czasami z żarnikiem na tyle długie że potrafią przyhaczyc o dekielek, nie wiem jak w b7, ale w b6 tak się zdarza i nie działają wtedy w pełnym zakresie regulacji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Albo jeden z czujników (ten tylny) jest wadliwy i pod obciążeniem, po osiągnięciu pewnego wychylenia nagle pokazuje złe wartości co prowadzi do podniesienia soczewek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Soczewki masz z B8? One są dość długie, czasami z żarnikiem na tyle długie że potrafią przyhaczyc o dekielek, nie wiem jak w b7, ale w b6 tak się zdarza i nie działają wtedy w pełnym zakresie regulacji... Żeby to sprawdzić może wykonać testy wykonawcze i zobaczyć czy podniesie bez problemu soczewki max. w górę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 Najlepiej załadować tył i przejechać się i zrobić logi, będzie widać reakcje czujników i wysterowanie silniczka, może będzie można coś z tego powiedzieć... Może też być jak piszesz, że tylny czujnik nie działa jak trzeba, pytanie czy założony w dobra stronę? Bo z tego co widziałem, da się założyć na odwrót... Ale chyba wtedy ma przekroczone wartości. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 26 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 W dniu 22.10.2020 o 21:16, Muskel1 napisał: ok zrobię logi zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
