Ditomee 2 Opublikowano 30 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2020 (edytowane) Witam , Dziwna praca tubro, wymienione na regenerowane rok temu ,czasem przy bardzo delikatnym przyspieszaniu okolice 2000 obrotow jest jak by przerwa szarpnie towarzyszy temu harkanie .Dodam ze jest soft jakis slaby takie auto juz kupilem statyczne 011 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum dynamiczne 003 011 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum tu po przed wymiana turba Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 30 Października 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 30 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2020 Wydaje mi się ze normalny luz gora dol ,w zdloz bez luzów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 30 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2020 Tu logi pierwsze jak zalozylem ta nowa turbine Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 Bardzo mocne przeładowanie, długo nie pożyje tak turbo, raczej do czyszczenia zmienna geometria... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 31 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 (edytowane) Czy moze byc zle ustawiona wyregulowana ? moze ja skrecic troche ? pytam bo z tego co widze to ona tak od nowosci przeladowuje czyli od lutego ponizej logi zaraz po zalozeniu nowej ,czy tu tez tak przeladowuje ?? Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 31 Października 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 Przeładowuje, ale nie tak mocno, możesz na próbę wydłużyć ramię o pół obrotu i zrobić logi i zobaczyć czy jest poprawa. Może być, że od początku źle wyregulowana, ale raczej po czasie doszedł też problem przycinającej się geo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 31 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 (edytowane) Pol obrotu wydluzylem < wydale sie lepiej czy jeszcze skrecic ?? czy geometria ? mozliwe ze n75 ? Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 31 Października 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 (edytowane) Łukasz ty faktycznie spokojnie spać nie możesz ... Ten overbost trwa raptem trochę ponad sekundę i nie osiąga jakichś krytycznych wartości . Jak motorówka nie wpada w tryb awaryjny to nie szukaj dziury w całym Co do szarpania podczas delikatnego przyspieszania to BRB osprzętowo jest prawie identyczne z BPW, a tam lekarstwo już dawno temu jest opracowane Pczytaj temat poniższy temat : Sądząc po opisanych przez Ciebie objawach to są one identyczne z objawami występującymi w bardzo dużej części BPW i sądze że zamontowanie kryzy w BRB też może załatwić sprawę delikatnego poszarpywania / kichania. Na drugiej stronie masz zdjęcia gdzie kryzę zamontować Edytowane 1 Listopada 2020 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 1 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 (edytowane) Witam Panie Piotrze wiem juz mialem lekcje ze nadgorliwosc gorsza od .... Ale ta praca turbiny zaniepokoila mni juz jakis czas temu z do tej pory moje skupienie bylo na poprawnieniu mocowania pompki PD teraz przyszla chwila na ta przypadlosc bo samo szrpniecie nie bylo problemem ale dzwiek harkniecie turba dlatego te logi itd Dzis z ciekawosci podmienilem n75 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 1 Listopada 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 (edytowane) No na tym jest prawie dobrze , wygląda na to że stary za wolno dopuszczał ciśnienie atmosferyczne do gruszki . Pewnie filterek w nim jest mocno zanieczyszczony Teraz chyba możesz skrócić sztangę z powrotem , to może będzie idealnie Edytowane 1 Listopada 2020 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 Dokładnie, podmiana N75 wygląda, że załatwiła sprawę... rzadziej to się zdarza, no ale jednak wychodzi, że winny był N75. Tak z ciekawości i jeśli masz ochotę to wyczyść filterek na starym i spróbuj go sprawdzić ponownie... Sztangą wróć oczywiście do pierwotnego położenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 1 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 (edytowane) Czy w zwiazku z tym odkrecic do poprzedniej pozycji dzwigienke turbo czy jest wystarczajaca ? Edytowane 1 Listopada 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 1 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 (edytowane) 33 minuty temu, piotrsob1 napisał: No na tym jest prawie dobrze , wygląda na to że stary za wolno dopuszczał ciśnienie atmosferyczne do gruszki . Pewnie filterek w nim jest mocno zanieczyszczony Teraz chyba możesz skrócić sztangę z powrotem , to może będzie idealnie Panie Piotrze Edytowane 1 Listopada 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ditomee 2 Opublikowano 1 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 (edytowane) Wiec cofalem do poprzedniego ustawienia ,pokazuje trosze za duzo . Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum po calej operacji wydluzylem o 1/4 obrotu i juz nawet nie chce robic logow , bede jezdzil i obserwowal .Dziekuje za udziel w dyskusji ,pozdro. Edytowane 1 Listopada 2020 przez Ditomee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
