1.8T amb a4 b6
Witam ma problem z ubogą mieszanką na pb jakoś jedzie ale korekta krótka przy bucie w podłodze leci na 25 na lpg również to samo.  Auto po sofcie turbo k03s hybryda, fmic, dp ,tip3, wtryski 430. Szczelność dolotu sprawdzałem kompresorem i żadnej nieszczelności nie zlokalizowałem.
Aktulane logi pb
WWW.VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
WWW.VAGLOGI.PL
WWW.VAGLOGI.PL
Edytowane przez Kamil1997
Sprawdź ciśnienie paliwa przy butowaniu, prawdopodobnie pompa paliwa niedomaga.
Sprawdziłem 3.8bara pompę wymienię w poniedziałek. Na lpg też nie chce jechać a było wszystko ok. Sonda pokazuje niby ubogo na próbę podlałem i jescze gorzej więc zuborzyłem na próbę  i zaczoł jechać.
3,8b na wolnych obrotach czy z podczas jazdy z butem w podłodze?
Przy butowaniu schodziło na 3.6. Ale na LPG powinien jechać o ile się nie mylę jeśli by to była pompa?
Tak, powinien mieć lepsze korekty na lpg, chyba że to jednak nie pompa i coś w sofcie jest namieszane. Od zawsze tak było czy zepsuło się z dnia na dzień?
Wczesnej było ok bo nawet osobiście stroniłem LPG i korekty były igła. Podmienienie jescze maf.
Problem rozwiązany sonda głupoty pokazywała ?
