[B5 AFN] Czy do napinacza musi być specjalny klucz ?
Witam
Niedługo będę chciał sobie zmienić rozrząd i tak pooglądałem sobie wątki z tym związane i nie mogę się doszukać jednej rzeczy. A mianowicie klucza do rolki napinającej. Otworzyłem pudełko z rolką i jest tam rysunek specjalnego klucza do napinacza z wyjaśnieniem jak go użyć.
Pytanie brzmi- czy ten klucz to przymus przy zmianie, czy można sobie poradzić w jakiś inny sposób?
Nie sprecyzowałeś o który napinacz ci chodzi. Napinacz paska alternatora jest przykręcony od tyłu na śrubę w rozmiarze klucza 13. Do odkręcenia jej potrzebny jest klucz nasadowy z grzechotką. Sama rolka napinacza przykręcona jest śrubą na klucz w rozmiarze 15 i tu jest lewy gwint. Natomiast jeśli chodzi ci o napinacz paska klimy to z tego co pamiętam jest on przymocowany na śruby do których są potrzebne klucze inbusowe rozmiarów w chwili obecnej nie pamiętam. Może na tym rysunku pokazany jest jakiś specjalny przyrząd używany w ASO:mysli: ja wymieniałem osobiście te napinacze i nie stosowałem jakiś specjalnych kluczy.
do napinacza paska rozrzadu jest potrzebny specj.klucz ktory da rade samemu wyrezac zajzyj do dzialu warsztat i zobacz jak wyglada tam opisana jest wym.rozrzadu
Możesz podrzucić link, bo przejrzałem to dzisiaj dwa razy i za chol... nie mogłem nic znaleźć (dlatego założyłem wątek).
Chodzi mi o coś takiego.
Do tego koła
:polew: ....oglądałem to i nie widziałem, ale jaja. krzysiek23 wielkie dzięki.
Do rolki napinającej paska można zastosować również wygięte szczypce do pierścieni segera.
Ale misiałyby być wygięte, bo proste raczej się nie nadadzą- dobrze myślę?
Ale dzięki, pożyteczny post :good:
