Kondziow 30 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Witam mam problem z samochodem zauważyłem że od jakiegoś czasu jak mu dam ostro pogarach przy starcie później zaczyna się coś dziać po chwili że aoitem zaczyna szarpać i tak jak by go coś blokowało przy do daniu gazu auto zamula i szarpie lecz gdy postoju rano odpalę i jest w porządku wymieniłem świece ale nic to nie dało co może być przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Szklana kula nic nie pokazuje. Odczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziow 30 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Godzinę temu, przem8 napisał: Szklana kula nic nie pokazuje. Odczytaj błędy. Komputer nic nie pokazuje po podpięciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 (edytowane) Nie ma takiej możliwości. Jak kontrolka się świeci musi być błąd w sterowniku silnika. Jakie urządzenie podpinałeś? U 90% użytkowników LPG instalacja jest źle ustawiona. Najczęściej mieszanka jest za uboga. Fachowcy zakładają ale wyregulować już nie potrafią. Co piąty garaż siedzi "Firma" zakładająca LPG i tak się to kończy najczęściej. Edytowane 8 Listopada 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Check engine, a kontrolka epc to zupełnie dwie inne kontrolki i lpg nie ma co w to mieszać, bo jeśli problem z mieszanką to epc się nie świeci. Przy odpiętej przepływce wyświetla się epc jak dobrze kojarzę ale przyczyn może być więcej i błąd musiał się zapisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Za szybko czytałem. Miałem na myśli CE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziow 30 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 5 godzin temu, Muskel1 napisał: Nie ma takiej możliwości. Jak kontrolka się świeci musi być błąd w sterowniku silnika. Jakie urządzenie podpinałeś? U 90% użytkowników LPG instalacja jest źle ustawiona. Najczęściej mieszanka jest za uboga. Fachowcy zakładają ale wyregulować już nie potrafią. Co piąty garaż siedzi "Firma" zakładająca LPG i tak się to kończy najczęściej. Komputer był podpinany gdy kontrolka nie świeciła ale objawy były kontrolka zaświeciła później ale po ponownym uruchomieniu zgasła i problem ustał ale zauważyłem że przy wysokich obrotach jest coś nie tak LPG mam i było ustawiane po chipie i zmniejszali dawkę a mi się wydawało że powinni zwiększyć ale nie znam się na tym ale problem jest i na benzynie jak i na lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziow 30 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 5 godzin temu, przem8 napisał: Check engine, a kontrolka epc to zupełnie dwie inne kontrolki i lpg nie ma co w to mieszać, bo jeśli problem z mieszanką to epc się nie świeci. Przy odpiętej przepływce wyświetla się epc jak dobrze kojarzę ale przyczyn może być więcej i błąd musiał się zapisać. Cóż pozostaje mi wybrać się na mechanika i sprawdzić co i jak ale dzięki za wszystkie informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 9 godzin temu, Kondziow 30 napisał: Witam mam problem z samochodem zauważyłem że od jakiegoś czasu jak mu dam ostro pogarach przy starcie później zaczyna się coś dziać po chwili że aoitem zaczyna szarpać i tak jak by go coś blokowało przy do daniu gazu auto zamula i szarpie lecz gdy postoju rano odpalę i jest w porządku wymieniłem świece ale nic to nie dało co może być przyczyną Czujnik tzw. "położenia wału" tzn prędkości obrotowej wału korbowego może odpowiadać za kontrolkę EPC, u mnie świrował to błędu nie było, jak czujnik zdechł to była kontrolka EPC i błąd na vagu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Na początek dobra diagnostyka. EPC to Electronic Power Control. Ta kontrolka nie ma nic wspólnego z check engine. Powodem zapalenia się może być problem z elektryka, czujnikami, przepustnicą lub sterownikiem silnika. Proponuję sprawdzić czy na samym pb problem też występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziow 30 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 5 minut temu, tass napisał: Czujnik tzw. "położenia wału" tzn prędkości obrotowej wału korbowego może odpowiadać za kontrolkę EPC, u mnie świrował to błędu nie było, jak czujnik zdechł to była kontrolka EPC i błąd na vagu. Ok myślałem nad tym dzięki za info zobaczę co jeszcze mechanik powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziow 30 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 1 minutę temu, Tom A4 napisał: Na początek dobra diagnostyka. EPC to Electronic Power Control. Ta kontrolka nie ma nic wspólnego z check engine. Powodem zapalenia się może być problem z elektryka, czujnikami, przepustnicą lub sterownikiem silnika. Proponuję sprawdzić czy na samym pb problem też występuje. Z tego co zauważyłem to na pb jak jeździłem było to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
