Czujniki parkowania czasami nie działają
Cześć,
ostatnio w mojej B7 pojawił się nowy problem. Podczas załączania biegu wstecznego, czasami słychać długi sygnał dźwiękowy a czujniki parkowania ani przednie ani tylne nie działają. Czasami, po włączeniu wstecznego wszystko działa normalnie, zarówno czujniki przednie jak i tylne.
Gdzie szukać problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Podepnij VCDS i sprawdź który czujnik nawala. Ostatnio przerabiałem ten sam temat. Raz działy raz nie. Po wymianie czujników na ori używane problem się rozwiązał.
Któryś z czujników się powoli żegna. Gdy system stwierdzi jakąkolwiek awarie w układzie pdc wyłącza układ kompletnie i sygnalizuje jednym długim wysokim tonem i migającą led na przycisku pdc. Musisz podpiąć pod komputer tak jak kolega wyżej napisał.
Ok, dzięki. Podepnę kompa w takim razie
