srebrny Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 witam. Bardzo prosze o pomoc .Dzisiaj wymieniałem tylne tarcze i okazało się że zacisk jest zatarty.Jak się go rozbiera prosze o wskazówki.Napewno zestaw naprawczy ale chodzi o kolejność rozbierania
Kruko Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam napewno masz zatarty??? a możne regulator hamulca ręcznego go blokuje ??? wysuwa sie przy naciskaniu hamulca ???? czy tylko nie da sie go wsunąć oczywiscie jednoczenie przekręcając go w prawo !!! ??? pozdr
srebrny Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2009 witam. Tłoczek wkręciłem ale szło bardzo cieżko po naciśnięciu pedału zacisnoł na fest tarczy się nieobróci.
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 trzeba rozebrac zacisk i wyczyścic (opis jest gdzies na forum) do tego nowy komplet naprawczy w postaci nowych uszczelnien
MANIUTEK Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Uzywając kompletu naprawczego porównaj stary oring z nowym(malutki do recznego).Ja za ciosem wymieniłem a potem rozbierałem jeszcze raz,bo nowy okazał się cienszy od starego i przepuszczał.Pozatm to nic trudnego,sam to robiłem pierwszy raz i poszło sprawnie(wszystko razy dwa :>)
Rudi Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 srebrny, blokuje ci się tłoczek czy tuleje na których zacisk "pływa"?
