Szyna danych Can Abs Bosch 5.3
Czesc. mam taki problem a za razem pytanie.
Pacjent Audi A4 B5 rok 98 1.6B AHL
zostal zmieniony sterownik silnika w tym aucie z nr 3B0907557B bo nie spadal z obrotow i takie tam bzdety, zalozylismy z audi A3 1.6 Aeh  i na nim dziala idealnie zero szarpniec i wgl.. ale mam blad w sterowniku silnika 01316 modul Abs brak komunikacji, teraz do was pytanie
Posiadam  Pompe abs 8E0614111AB  zwykly abs i wiem ze niema szyny can natomiast zakupilem pompe ABS/EDS 8E0614111B i nr sterownika 0273004283 ktos wie moze czy na szyne Can i na ktorych pinach? dzieki za pomoc
Edytowane przez lukmechanik
Ta sa dwa rozne sterowniki
Nie podmienisz
no ok a da sie cos zrobic zeby ten blad znikl?
Masz jakies błedy ?
Sprawdzcie kodowanie , ale ten bląd nie powinien mięć teoretycznie wpływu na pracę silnika , gorzej z abs - czy w nim właśnie są jakieś błędy?
W  sterowniku silnika jest jeden blad 01316 - abs control module- 49 10 no communication bo sterownik z audi a3 1.6 aeh obsuguje szyne CAN  A przeciez A4 B5 1.6 nie ma CAN  poprostu jest mala rzeżba zrobiona zeby normalnie spadal z obrotow i wgl.. kodowania nie przyjmuje
W absie nie ma zadnych bledow , jest tylko w sterowniku silnika
naprawde nikt nic? ja tylko chce sie dowiedziec czy ta pompa 8e0614111B posida szyne can i na ktorych pinach, zeby wpac sie do sterownika silnika zeby ten blad zginol, Ewetualnie jesli naprawde nie bedzie dzialac to ja zmienic Kodowanie Sterownika silnika aktualnie ma 04000 , jak wpisuje 04001 to nie przyjmuje wgl zadnego innego nie chce przyjac moze trzeba sie zalogowac do sterownika tylko jaki login
8e0614111B nie posiada szyny CAN
Np. H , J , AH , AJ ,AQ mają can
Edytowane przez Banan
dziekuje za informacje :)
Tak szczerze szukaj sterownika z AHL i nie kombinuje , w a3 jest inny system abs i żebyś nie zainwestował w pompę a i tak nie będzie współpracować
no to mam z 4 sterowniki  do ahl i nie spada z obrotow lub powolnie spada z obrotow ,zawiesza sie na obrotach miedzy 1500 a 2000 sporadycznie,szarpie po puszczeniu gazu i przy dodawaniu  a na sterowniku od AEH 1.6 A3  Chodzi idealnie :(
