Wihajster 31 Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 mam pytanie jak wyglada PIN do immo, z ilu cyfr czy liter sie składa, bo byłem u klucznika i on miał taką sprytną maszynkę w którą włożył kluczyk i odczytało jakiś numer tzn. ciąg 16 cyfr i liter. co to jest ? pin ma 4 cyfry 16 cyfr to jest kod immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paypal 0 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Podbijam temat gdyz mam inny problem. Po próbie adaptacji w kanale 21 wyskakuje mi w tych czterech okienkach : Error Channel 21 Not Available - i nie da sie nic zapogramowac - nie wazne jaki kluczyk - zawsze jest to samo Mam dwa kluczyki ale działa tylko jeden zaprogramowany jest na drugiej pozycji tj 0100 - tak to wygląda. Próbowałem zrobic reset ustawien i wymazac wszystkie kluczuki i próbowac na nowo ale kanał 00 read i test nic nie dały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 sprawdz wszystkie kanaly,po kolei i gdzie bedzie napis "KEY ADJUSTMENT" i tam probuj,moze to byc kanal 03,lub 07,ale sprawdz po kolei wszystkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paypal 0 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Wszystkie inne kanały z wyjatkiem 00 i 21 sa niedostępne. 21 gdy sie w niego wejdzie jest ok, wszytko wyłapuje, dopiero gdy dam save wyskakuje error. Zeby było smieszniej wczesniej robiłem ta operacje 2-3 razy i wszystko normalnie działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 dziwne,a jakiego vaga masz? sprobuj innym,ja najczesciej uzywam 312,ale jak mi cos nie chasa,to odpalam 303 stary,ale jeszcze nigdy mnie nie zawiodl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paypal 0 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 dziwne,a jakiego vaga masz? sprobuj innym,ja najczesciej uzywam 312,ale jak mi cos nie chasa,to odpalam 303 stary,ale jeszcze nigdy mnie nie zawiodl Ja uzywam włąsnie 303 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 jesli wczesniej robiles i wszystko bylo dobrze-to nie mam pojecia,co moze byc przyczyna,ze nie mozesz zaadaptowac pilota teraz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paypal 0 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 No nic, zapodam jeszcze na dziale VAG moze tam ktos cos poradzi. Boje sie ze to siadł jakis moduł odpowiedzialny za zamki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 sprobuj zrobic to innym vagiem,bo moze modol komfortu sie popsol,albo blokuje dostep Vagowi,zrywajac polaczenie ze sterownikiem i wychodzi blad-sprobuj innym [br]Dopisany: 06 Czerwiec 2009, 16:36_________________________________________________a jakies bledy w sterowniku modolu komfortu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 ja mialem taki sam przypadek, robilem adptacje przy otwatrych drzwiach. juz prawie mialem dosyc i zamknalem drzwi i siadlo za piewrszym razem. glupie i proste, ale zadzialalo :D:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miniSteel 0 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Wielkie podziękowania dla autora filmu przydał mi się w usunięciu brakującego kluczyka Dobra robota i należy się browar jak nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Super filmik i instrukcje dopasowanie 2-giego pilota zajęło 5 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 1 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Czyli podsumowując - trzeba wykonać dwie operacje żeby scyzoryk działal: 1. zakodowanie go z centralką samochodu - jaka częśtotliwosć a A4 B5 ? 2. immobilajzer - jak zrobić aby działał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 18 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Czyli podsumowując - trzeba wykonać dwie operacje żeby scyzoryk działal: 1. zakodowanie go z centralką samochodu - jaka częśtotliwosć a A4 B5 ? 2. immobilajzer - jak zrobić aby działał ? ad 1 -zobacz na pilocie,jesli nie masz -433 Mhz ad 2 -musisz miec pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowa04 1 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 witam - no jam mam pin do swojego imo , ale przydałaby się instrukcja tak jak z kluczem jak to zrobić - pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 20 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 a szukales na Forum?poszukaj-jest na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0g0 0 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam Posiadam jeden kluczyk ktory nie otwiera i zamyka samochodu. Mozna nim odpalic ale nic wiecej. Probowalem go zaadoptowac wg opisu, ale w kanale 7 jest napisane not oper. Vag 3.11. Patrzylem takze na w adaptacji kanal 10 na test nie reaguje. Co zrobic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 22 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 vagiem 3.11 robiles w B7? potrzebujesz czegos nowszego ,311 raczej nie ruszysz nic w B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 1 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Z kąd wziąść PIN do immo ? Mam książkę serwisową i inne papiery ale pinu nie znalazłem czy wogule jest wpisywany do książki serwisowej ? Jesli nie ma w książce to może można go jakoś odczytać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 22 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 zagadaj do chłopaka-Grzanek85[br]Dopisany: 22 Październik 2009, 21:13_________________________________________________w ksiazce serwisowej nie ma-jest na przywieszce od klucza plastikowego-wzoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
