Bixenon mruga przy otwieraniu przeslony
Witam, mam problem w swoim Audi że w lampach bixenonowych gdy włączę długie czasem jest wszystko dobrze a czasem mruga światło jak na dyskotece jakby przesłona wariowała, jakieś pomysły gdzie szukać problemu?
Gaśnie żarnik i zapala się czy przesłona przełącza kilkakrotnie  z krótkich na długie?
Jeżeli masz na myśli gaśnięcie i ponowne zapalanie się żarnika to jest to wina przetwornicy. Masz w opisie rocznik 2005 wiec jest to bardzo prawdopodobne. Do połowy 2007r były montowane wadliwe przetwornice, które nie trzymały napięcia. W poprawionych już tego problemu nie ma. Kup nowe z datą produkcji po połowie 2007r. (Czym nowsze tym lepsze, naklejka z datą produkcji jest na przetwornicach). Przy kupnie zwróć uwagę na to czy masz skrętne bixenony lub nie skrętne bo przetwornice są inne.
Tak jak na filmie powyżej, nie otwiera się do końca przesłona tylko mruga, ale czasem się otworzy do końca, czasem tak mruga cały czas
Obie przesłony. Wygląda na jakiś problem z zasilaniem elektromagnesów sterującymi tymi przesłonami.
1. Nagle się tak zaczęło czy było coś robione przy lampach lub instalacji?
2. Lampy fabryczne czy dokładane?
3. Podepnij auto pod komputer i sprawdź we wszystkich modułach (autoscan) czy są zapisane jakieś błędy.
1. Nagle, już to trwa jakiś czas ale teraz się znacznie pogorszylo
2. Lampy były fabryczne  ale przerabiane pod Xenon ze spryskami i samopoziomem
3. Mam taki vcaner zielony i on niby nie pokazuje żadnych błędów
Czyli miałeś kiedyś lampy halogenowe i dołożyłeś bixenon czy jak? Jak tak to nie jest to fabrycznie tylko dołożone .
Lampy były fabryczne halogenowe ale zostały zmodyfikowane czyli dołożone zostały soczewki bixenonowe i jakieś tam pierdoły pod samopoziom
I w tych soczewkach właśnie wariuje ta przesłona, da się to jakoś naprawić czy soczewki do wymiany?
To należy szukać błędu w modyfikacjach lamp. Tam coś zostało źle zmontowane lub się poluzowało. Oryginalnie takich przypadków jeszcze nie widziałem szczerze mówiąc.
Twój scaner jest do niczego bo nie pokazuje błędów a na fisie masz wywalony komunikat.
Sprawdź jeszcze manetkę. Też może być tam problem. Pociągnij do siebie tak jakbyś chciał mrugnąć długimi i przytrzymaj kilka sekund. Jak przełączy normalnie bez mrugania to może być problem w manetce.
Przesłony sterowane są bezpośrednio z modułu centralnej elektryki czyli możesz podać napięcie na kostkę przy lampie na pin 11/56a (tak jest przynajmniej oryginalnie, nie wiem czy tak samo u Ciebie podłączyli, musisz sprawdzić na którym pinie w kostce pojawia się napięcie po aktywowaniu drogowych) i sprawdzić czy przesłona normalnie zadziała. Jeżeli dalej będzie mrugała to problem leży w lampie (może zimne luty na płytce do elektromagnesu). Jeżeli nie będzie mrugała to problem leży albo w okablowaniu do lampy albo w module centralnej elektryki albo w manetce. Należy kolejno sprawdzać i wykluczać.
Sprawdź także czy jest zmiana gdy kręcisz kierownicą. Jeżeli tak to może taśma kierownicy ma gdzieś usterkę.
Jeśli chodzi o manetkę to też mrugają jak pociągnę ja do siebie, taśmę kierownicy też wykluczam ponieważ wymieniałem ostatnio kierownice na multi wraz z taśmą i na starej było to samo
A czy taki elektromagnes można wymienić na nowy?
Można wszystko wymienić. Musisz mieć tylko lampy dawcę. Zanim wymienisz podaj napięcie na przesłonę jeżeli nie będzie przerywało to problem leży nie w elektromagnesach. Masa do przesłony jest na pinie nr. 7/31
Jakby ktoś miał taki problem to pomogło zastosowanie zwykłych przekaźników w lampie do długich świateł
